[ SKODA Fabia 1.4i class an 2002 ] voyant allumé et moteur vibre et donne des accoups (résolu) Techni10
29.99 €
Karmas
Féminin Nombre de messages : 12
Emploi : économie
Niveau technique automobile : pas terrible :)
r?solu [ SKODA Fabia 1.4i class an 2002 ] voyant allumé et moteur vibre et donne des accoups (résolu)
Dim 19 Fév 2012, 13:17
Je possède une SKODA Fabia 1.4i class, Janvier 2002
J'ai le voyant du système de contrôle des gaz d’échappement qui s'est allumé
et depuis la voiture roule très lentement (sur 3 pattes), comme si le moteur tournait dans le vide (mode sécurité?)
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
[ SKODA Fabia 1.4i class an 2002 ] voyant allumé et moteur vibre et donne des accoups (résolu) Tb111
J'aimerais aussi savoir ou se trouve la vanne EGR ainsi que les bobines d'allumages d'après la photo ci-dessous
[ SKODA Fabia 1.4i class an 2002 ] voyant allumé et moteur vibre et donne des accoups (résolu) Moteur10
Merci pour votre aide
r?solu Re: [ SKODA Fabia 1.4i class an 2002 ] voyant allumé et moteur vibre et donne des accoups (résolu)
Dim 19 Fév 2012, 13:52
bobine c'est la
[ SKODA Fabia 1.4i class an 2002 ] voyant allumé et moteur vibre et donne des accoups (résolu) Moteur12
passe la sur une valise dans un centre auto
peut etre sonde lambda HS
bobine hs
[ SKODA Fabia 1.4i class an 2002 ] voyant allumé et moteur vibre et donne des accoups (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ SKODA Fabia 1.4i class an 2002 ] voyant allumé et moteur vibre et donne des accoups (résolu) Alh
Karmas
Emploi : économie
Dim 19 Fév 2012, 15:01
A cet endroit là c'est plutôt les bougies non ? on m'a parlé de bobine
Dim 19 Fév 2012, 19:45
Karmas a écrit:A cet endroit là c'est plutôt les bougies non ? on m'a parlé de bobine
une seule bobine (gros truc noir) alimente les 4 bougies [ SKODA Fabia 1.4i class an 2002 ] voyant allumé et moteur vibre et donne des accoups (résolu) Lol4
je me suis fait voir aussi sur ce poste, c'est bien et belle la bobine
https://www.techniconnexion.com/t24162-skoda-fabia-14-mpi-an-2002-emplacement-bougies-et-procedure-pour-changement-resolu
ici un poste identique
https://www.techniconnexion.com/t4076-skoda-fabia-12l-voyant-commande-electroniqueresolu#32032
et ici un peu de tout
https://www.techniconnexion.com/t16597-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-skoda
Karmas
Emploi : économie
Dim 19 Fév 2012, 20:58
Salut Sacha, merci pour ces précisions
J'ai lu sur ce forum qu'il se pourrait aussi que ma vanne EGR soit encrassée. Sais tu ou elle se trouve ?
Je pensais que c'était le point 2 marqué sur la photo
Dim 19 Fév 2012, 21:02
sur le point 2 pour moi c'est thermostat + la sonde de température
de apres oscaro la vanne EGR ressemble a ca CLIC
re fait un tour de ton moteur essaye de la retrouvé et prend une photo pour la confirmation
Karmas
Emploi : économie
Lun 20 Fév 2012, 17:47
Voila, j'ai démonté la bobine
[ SKODA Fabia 1.4i class an 2002 ] voyant allumé et moteur vibre et donne des accoups (résolu) Bobine10
Je me suis aperçu qu'elle était légèrement cassée (voir photo)
[ SKODA Fabia 1.4i class an 2002 ] voyant allumé et moteur vibre et donne des accoups (résolu) Bobine11
La référence exacte de ma bobine c'est "VW AG 047 905 104 B". J'hésite à commander :
celle-ci : http://www.pluspiecesauto.com/d-Bobine-d-allumage-245137-VALEO-SKODA-FABIA-6Y2-10250-13363-953298.html
ou
celle-là : http://www.pluspiecesauto.com/f-Bobine-dallumage-0040102040-BERU-894204.html
Dites moi si c'est la même que la mienne avant que je passe commande
Merci de votre aide
Lun 20 Fév 2012, 17:55
un morceau de plastique cassé ca ne veux pas dire que la bobine est morte
moi a t as place je remonte la bobine et je m arrete dans un centre auto, comme norauto ou les autres pour 30 euros tu repart avec une réponse sur,la tu risque de remplacer pour rien
tu as un numero de REF sur la bobine, regarde si c'est pareil sur les liens
Karmas
Emploi : économie
Mar 21 Fév 2012, 23:51
Merci de ton aide, je te tiens au courant
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 22 Fév 2012, 05:26
Le coup classique est effectivement la bobine d'allumage.
De plus elle c'est fendue. Je pense que tu peux la changer sans autre.
Le n°2 est bien le thermostat comme te le dit Sacha.
Je pense que la vanne EGR ce trouve sur la droite de ta bobine d'allumage sur ta photo, en contre bas.
Karmas
Emploi : économie
Sam 25 Fév 2012, 16:46
Changement de la bobine d'allumage de référence : VW AG 047 905 104B par une Bobine d'allumage de marque BERU réf. : 0040102040 acheté ici http://www.oscaro.com/bobine-d-allumage-beru-0040102040-1769336-689-p
Je dois repasser chez AUTOBAC pour faire enlever l'alarme (voyant du système de contrôle des gaz d’échappement)
Tout fonctionne [ SKODA Fabia 1.4i class an 2002 ] voyant allumé et moteur vibre et donne des accoups (résolu) Super14
Merci à ceux qui m'ont conseillé et aidé. Je vais maintenant pouvoir me consacrer à mon problème de voyant de refroidissement moteur dans un autre topic
Un merci à ced-46 qui m'a conseillé ce forum.
Merci encore A bientôt
[RESOLU]
Dim 26 Fév 2012, 05:49
Merci pour le retour d'infos [ SKODA Fabia 1.4i class an 2002 ] voyant allumé et moteur vibre et donne des accoups (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16597-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-skoda
