[ BMW E34 525 Tds M51 an 1994 ] Problème de charge Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
cata39
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : 30 ans de pratique
[ BMW E34 525 Tds M51 an 1994 ] Problème de charge Empty [ BMW E34 525 Tds M51 an 1994 ] Problème de charge
Dim 16 Aoû 2015, 11:17
Bonjour a toutes et tous,
Il y a une semaine, j ai eu un souci d alternateur, que je viens de remplacer, depuis, plus de problèmes de charge, (enfin , presque)
si je met un coup de "2" pour dépasser, et que je garde ce rapport jusqu'à a 5000trs/MNS, l afficheur kilométrique s allume plus fort, si les phares sont en route, il semblent varier d intensité.
les fils sont en parfait état.
si je monte les tours en étant a l arrêt, a la limite zone rouge, l aiguille compte tours, kilomètres heure, température, jauge essence, redescendent a zéro ???
c est grave docteur ?
merci pour votre aide
[ BMW E34 525 Tds M51 an 1994 ] Problème de charge Empty Re: [ BMW E34 525 Tds M51 an 1994 ] Problème de charge
Dim 16 Aoû 2015, 13:30
:bienvenue:
cata39
Vu les variations de courant de ton alternateur, je verrais bien dessus un problème de Régulateur malade ... affraid
Tu es électricien donc as tu contrôlé sa charge moteur tournant entre [ BMW E34 525 Tds M51 an 1994 ] Problème de charge Forum65   2000/2500 Tr/mn tu dois lire comme valeur entre 13,8 / 14,5 Volts si cela dépasse 15 Volts ton régulateur est HS [ BMW E34 525 Tds M51 an 1994 ] Problème de charge Nickel
A suivre [ BMW E34 525 Tds M51 an 1994 ] Problème de charge Forum03
[ BMW E34 525 Tds M51 an 1994 ] Problème de charge Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW E34 525 Tds M51 an 1994 ] Problème de charge 340936 [ BMW E34 525 Tds M51 an 1994 ] Problème de charge 695331 albatros
[ BMW E34 525 Tds M51 an 1994 ] Problème de charge Bmw K1200RS
cata39
Lun 17 Aoû 2015, 19:09
oui j ai vérifié après la pose de l alternateur NEUF, et tout est bon,
cela devient bizarre
le régulateur étant dessus , il ne peut être que neuf, je te tiens au courant.
