- mycka58Nouveau
Nombre de messages : 9
Emploi : Livreur
[ Peugeot expert 1.9D an 1997 ] Remplissage d'huile moteur
Jeu 20 Aoû 2015, 18:20
Bonjour a tous, voila j'ai acheter il y a 2 mois un expert de 97 je me lance dans la vidange et changement de filtre pas de soucis..
Mon problème va vous sembler bizarre mes ou remplit on la nouvelle huile ? je ne vois pas de bouchon de remplissage d'huile juste la jauge qui d’ailleurs j'utilise une pompe a vidange j'ai aspiré a peine un verre en 10min.. comme si il y a plus d'huile chose impossible.
merci de votre aide
merci de votre aide
- DiaboloEtSatanasTechnicien
Nombre de messages : 2144
Re: [ Peugeot expert 1.9D an 1997 ] Remplissage d'huile moteur
Jeu 20 Aoû 2015, 18:42
tu peux mettre une photo de ton moteur?
pour la pompe à vidange, ça ne marche pas sur toutes les voitures
- Poulpy 68Tech-modo
Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Jeu 20 Aoû 2015, 21:49
ton moteur ressemble a cela :
![[ Peugeot expert 1.9D an 1997 ] Remplissage d'huile moteur 19d10](https://i.servimg.com/u/f18/18/17/25/79/19d10.jpg)
Si oui l'emplacement ou tu met ta jauge que j'ai entouré en jaune se dévisse et tu remplis par la.
La vidange par aspiration, deux choses a savoir :
- si l'huile est pas chaud, aucune chance de tout aspiré
- être sur que le tube d'aspiration soit assez long pour descendre completement dans le carter.
J'aime pas aspiré car tu laisse toujours plus de saletés qu'une bonne vidange a l'ancienne qui te garanti d'avoir sorti un maximun de l'ancienne huile.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- mycka58Nouveau
Emploi : Livreur
Ven 21 Aoû 2015, 11:38
Re bonjour . Mercii beaucoup pour vos réponses. alors oui ces bien mon moteur sur ta photos Poulpy68.Je m'en douter un peu mes j'ai pas osez forcé maintenant ces fait merci :).
Alors pour la pompe a vidange je suis ni pour ni contre.. juste j habite en hlm avec parking et j'aime pas le regard des gens ^^ donc je trouver sa plus simple et plus rapide en 15min c’était fait. le tuyau va bien jusqu'au bout enfin je pense, je rentre le tuyau dans la jauge je touche quelque chose lol ensuite je le bouge sa redescend ensuite je pense touché le carter et rien ne viens a part quelque gouttelette . Peut être l’huile et trop épaisse comme tu dit. faudrait que je fasse chauffer le moteur jusqu’à combien ? a 75° j'ai fait le test sa viens par petit filet. en tout et pour tout j'ai récupéré 2 cm d'un fond de bidon 5L. Pensez vous que je peut faire quelque km avec ce manque pour chauffer le moteur ?
Ven 21 Aoû 2015, 11:54
Ca serait bête de cassé un moteur comme cela. Moi je te dis non, risque trop gros pour le petit gain.
Si tu a remplacé le filtre a huile, met ta nouvelle huile et fait ton niveau. Mieux vaut un peu d'huile sale dans le moteur qu'un moteur cassé, le nouveau filtre a huile dépolluera une partie de l'huile sale.
Je comprends tout a fait pourquoi tu fais cela, mais pour moi 15 minutes, il en faut moins pour lever avec la voiture avec un cric, sécurisé, vidangé changé le joint et refermé, surtout que tu dois pas avoir de cache moteur en dessous.
![[ Peugeot expert 1.9D an 1997 ] Remplissage d'huile moteur Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
