- Mickey5920Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Chauffeur
Niveau technique automobile : Pas mécano Mais je mets la main à la pâte
[ Peugeot Expert 1.6 hdi 90 an 2008 ] Moteur se coupe
Ven 04 Mai 2018, 06:26
Bonjour à tous
je’possède un peugeot expert 1l6 90 ch année 2008 depuis peut je rencontre un problème ces la deuxième fois je change le capteur de pression de gazoil car le moteur se coupe avec un voyants moteur (là valises me dit capteur haute presion ) allume il redémarre mes dès que je re mais les gaz s’éteint directement je doit débranche la batterie pour enlevais le défaut roule quelque km et recommence apre changement du capteur plus se souci mes deux capteur en 6 mois et j’ai un autre souci je suis en 3 eme à 3000 t/minute maintenue j’ai des monte de régime on dirai plus de puissance qui arrive et repart merci pour vos réponse
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Re: [ Peugeot Expert 1.6 hdi 90 an 2008 ] Moteur se coupe
Sam 05 Mai 2018, 08:59
Bonjour Mickey,
quel était le code défaut enregistré?
Par ailleurs, as-tu fait la modification du faisceau électrique du capteur de pression rail. Il existe un mini faisceau à rajouter pour pallier à un souci de connectique bien connu sur ces modèles.
Enfin, as-tu remplacé le filtre à gasoil récemment? Sur ces modèles, le système d'injection est très sensible à l'encrassement du filtre.
- Mickey5920Nouveau
Emploi : Chauffeur
Sam 05 Mai 2018, 09:24
Merci pour ta réponse
Ces deja le 2 eme capteur que je change le 2 eme monte par le Garage qu’il a réparé le faisceau mes ma pas parler de avoir rajouté un mini faisceau par contre oui le flitre a gazoil a été changé mon de 3000 km je te joint Les photo du diag certain défaut se sont ajoutés car j’avais débranche l’an vanne egr en pensant que cete cela désolé pour l’orthographe
