[ Bmw E70 X5 an 2009 ] problème démarrageVen 25 Oct 2024, 11:27BMW PASSION
[ Audi A1 1.6 TDI an 2013 ] neiman bloquéJeu 24 Oct 2024, 10:53flo du 47
[ Renault twingo 2 an 2011 ] phare avMer 23 Oct 2024, 07:31nonox88
[ Bmw E36 320i an 1995 ] Pont AR HSDim 20 Oct 2024, 10:24BMW PASSION
[ Bmw E46 330D ] Réparation faisceau de coffre.Mar 15 Oct 2024, 11:58BMW PASSION
PrésentationMar 15 Oct 2024, 07:08ced-46
[ Audi A4 tdi 170 BRD an 2006 ] accoups moteurLun 14 Oct 2024, 13:54BMW PASSION
[ BMW E46 320D an 2002 ] Changement jante Techni10
Ex6tenz
Emploi : Dessinateur intérieur/exterieur
[ BMW E46 320D an 2002 ] Changement jante Empty [ BMW E46 320D an 2002 ] Changement jante
Dim 30 Aoû 2015, 02:40
Je change les jantes BMW E46 320D 150cv de 2002.
Dimension original : 205 - 55 - 16 av/arr
Dimension Homologué : 225 - 40 - 18 av/arr M5 E39 (homologué d'aprés CT et ALOPNEU qui on les référence de monte )
Cependant j'ai un petit souci , je ne passe pas le doigt entre la jante et la suspension donc j'ai pensé à mettre des cales de 5mm. quand pensé vous ? Je dois mettre plus a l’arrière et moins à l'avant ?
[ BMW E46 320D an 2002 ] Changement jante 11911710
Merci d'avance,
Masculin Nombre de messages : 33928
[ BMW E46 320D an 2002 ] Changement jante Empty Re: [ BMW E46 320D an 2002 ] Changement jante
Dim 30 Aoû 2015, 07:06
Il n'y a pas que la dimension de pneu qui est importante il y a aussi le déport de jante. L'ET de roues de E39 n'est pas bonne pour E46 car la géométrie des trains roulants est complètement différente.
