[ mazda5 2.0 ess an 2007 ] ne démarre pas, problème antidémarage
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Electricité Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- olishcalédonieNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : artisant du batiment
Niveau technique automobile : petit niveau
Dim 06 Sep 2015, 02:53
ma batterie est chargée,le démarreur a été testé,il fonctionne,la pile de ma carte clef est neuve et lorsque je mets le contact rien ne se passe,juste un petit bruit,d'une seconde, qui semble être électrique ce produit.
il semble que le problème viens du système antidémarrage ,car le voyant représenté par une voiture avec une clef dedans est rouge clignotant et ne passe pas au vert.
Bien sur, seul le garage du concessionnaire mazda maîtrise le sujet,mais il ne peut me recevoir que dans 3 semaines.(c'est la merde quoi).
Si quelqu'un pouvait me tirer d'affaire ce serait génial,car ici en Calédonie une pièce détachée de voiture qui coûte par exemple 10 euros, peut vous être facturée 100 euros , alors je vous dit pas comment les concessionnaires ce régalent .Et il n'y a pas que eux, un commercent de base peut pratiquer des marges jusqu'à 1000 % !!! bref.
Alors ,merci d'avance et bonne journée a vous.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ mazda5 2.0 ess an 2007 ] ne démarre pas, problème antidémarage
Dim 06 Sep 2015, 08:20
Tu peux juste nous donner la motorisation de ta voiture ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
type de la motorisation
Lun 07 Sep 2015, 08:23
Alors ma voiture a un moteur essence.et si ça peut t'être utile voila le N° de série:JMZCR19F280208546
mais je m'étais trompé sur l'année de mise en circulation , c'est une voiture de 2007.
En tout cas , merci de t' intéresser a mon cas. A+
Lun 07 Sep 2015, 20:48
Tu peux mettre le contact ? Les voyants s'allument au tableau de bord ?
(On essaie de s'occupé de tous les cas qui se présentent, mais c'est parfois dur, car on fait cela sur notre temps libre qui est déjà pas super extensible et il y a beaucoup plus de voitures qui ont des problèmes que de techniciens ici mais merci pour le merci )
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Lun 07 Sep 2015, 21:40
oui tout a fait, je peux mettre le contact et a le tableau de bord s'illumine de tous ces voyants.ça ça fonctionne.(j'ai dans l'idée que ça peut être un gros fusible,mais les idées non professionnel ne valent pas grand chose en général)
bon courages pour ses moments de compassions et merci encore.
Mar 08 Sep 2015, 06:05
Si tu as le voyant antidémarrage allumé il faudra certainement la passer au diag .... tu ne connais pas un petit garage équipé au lieu de passer par la concession ?
Mar 08 Sep 2015, 08:49
Aurais tu une seconde carte ? Si oui essaie de démarré avec.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mar 08 Sep 2015, 09:42
C'est arrivé du jour au lendemain ? Rien n'a été fait sur la voiture ? Batterie ? ou autres ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mar 08 Sep 2015, 11:03
Effectivement j'ai une seconde carte mais j'ai déjà essayé et cela ne fonctionne pas, j'ai aussi essayé avec la clef qui est intégrée a la carte,se fut un nouvel échec .
je vais essayé de trouver un petit garage qui aurait un diag comme tu dis (si je ne m'abuse il s'agit d'un ordinateur que l'on branche a la voiture), en m'adressant à Nissan parc, qui importe les pièces détachées auto japonaise.
merci messieurs
merci messieurs
Mar 08 Sep 2015, 11:07
Sinon chez Ford. Si il y a un concessionnaire chez toi.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mar 08 Sep 2015, 11:25
depuis 3 ou 4 mois ,il m'est arrivé quelque fois ou le premier tour de contact ne démarrait pas la voiture ,exactement comme ça me le fait actuellement,mais au deuxième tour de clef , la voiture démarrait impeccablement .
si non, mon problème est arrivé le lundi matin et rien n'avait été fait sur la voiture .il est vrai par contre que samedi matin je suis passé dans 5 ou 6 radiés qui avait un peu d'eau douce( 10 a 20 cm d'eau) mon fils me demandant de rouler vite pour que cela fasse de jolies gerbes d'eau. Cela pourrait il être une éventuelle cause ? en tout cas ce n'était pas la première fois que nous faisions ça.
Mar 08 Sep 2015, 11:32
ok au point ou j'en suis, je suis près a tout essayer ,j'irais donc demander matin chez ford, s'il veule bien me recevoir.merci poulpy 68 passe une bonne journée.
- [ bmw E38 730 an 1999 ] ne demarre plus, demande code antidemarage
- [ ford escort 1.8 td an 1998 ] ne demarre plus a cause de l'antidemarage (résolu)
- [ Peugeot 407 1.6 HDI an 2007 ] Problème ordinateur de bord ne demarre pas au demarrage
- [ Mini Cooper an 2007 ] Problème ralenti, cale et ne demarre plus
- [zx 1.8d an 95] Problème antidemarage
