[ Peugeot 407 1.6 HDI an 2007 ] Problème ordinateur de bord ne demarre pas au demarrage Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
touad
Emploi : employé
[ Peugeot 407 1.6 HDI an 2007 ] Problème ordinateur de bord ne demarre pas au demarrage Empty [ Peugeot 407 1.6 HDI an 2007 ] Problème ordinateur de bord ne demarre pas au demarrage
Mar 01 Nov 2016, 08:57
Bonjour, je pocede une Peugeot 407 berline année 2007, j'ai un problème avec l'ordi de bord.Lorsque je demarre, l'ordi de bord reste sur le cygle peugeot et rien ne ce passe;Ce qui fait que je n'ai pas de GPS, pas de radio, pas d'affichage de temperature, position chauffage.... Il peux ce mettre en route après plusieurs dizaine voir centaine de KM, ou en été, après avoir chauffer au soleil sa peut même demarrer tout de suite.Pouvez vous m'aider.
Pour info, j'ai controler fusible qui est OK et vu que le cygle Peugeot apparait sur l'écran, je suppose que l'alim est ok.Pour l'auto radio quand on le redemarre on entend bien qu'il ce met en route.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Peugeot 407 1.6 HDI an 2007 ] Problème ordinateur de bord ne demarre pas au demarrage Empty Re: [ Peugeot 407 1.6 HDI an 2007 ] Problème ordinateur de bord ne demarre pas au demarrage
Mar 01 Nov 2016, 10:28
Pour moi cela vient même de l'ordinateur de bord, une bonne panne électronique. Car il fonctionne quand il chauffe. Je suis sur que si tu prends un sèche cheveux et tu fais chauffé l'air a l'intérieur de la voiture, il s'allumera de suite.Ou si tu laisse ta voiture en plein soleil (Bon vu le froid qui arrive cela va être plus dur de réchauffé comme cela) je te paries un paquet de bonbon que c'est le combiné ordinateur de bord / autoradio qui a un soucis.
touad
Emploi : employé
Lun 14 Nov 2016, 17:44
oui c'est axactement ça! cela veux dire qu'il faut changer et l'ordinateur de bord et l'autoradio ou sa peux venir seulement de 1 des 2?
