- diouxxNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Informaticien
[ Renault 19 1.9 TD Alizée ] Ventilation HS
Sam 26 Sep 2015, 09:33
Je possède une R19 1.9 TD Alizée et après moult recherche je n'ai pas trouvé mon bonheur. Je m’explique :
Mon problème à commencer par des fonctionnement aléatoire de la ventilation et elle devait toujours être sur la position 3, jusqu'à plus rien depuis 1 mois. La climatisation fonctionne car je sent du froid et j'entend un bourdonnement continue provenant certainement du moteur situé coté conducteur. Après quelques recherches j'ai lu que cela pouvait provenir de la thermorésistance , j'ai voulu regarder au boitier de composant situé à droite de la batterie mais impossible de l'extraire.
D'avance merci pour vos réponses que j’espère nombreuses.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Renault 19 1.9 TD Alizée ] Ventilation HS
Dim 27 Sep 2015, 00:19
Position 4, elle tourne la ventilation ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- diouxxNouveau
Jeu 01 Oct 2015, 08:46
Excusez moi pour ma réponse tardive, je n'ai plus du tout de ventilation, juste un ronflement au niveau du moteur de ventilation et la climatisation qui fait du froid.
Dim 04 Oct 2015, 08:36
Tu as un ronflement a toutes les vitesses ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
