[ Citroen c3 1.4 hdi an 2003 ] problème démarrage - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Citroen c3 1.4 hdi an 2003 ] problème démarrage - Page 2 Empty Re: [ Citroen c3 1.4 hdi an 2003 ] problème démarrage
Mer 28 Oct 2015, 21:03
C'est pas le calculateur même, le BSM (Boitier de servitude moteur) est en gros un boitier de fusible pour la partie moteur, mais il y a plein d'electronique dedans, et apparement les alimentations du calculateur moteur viennent de la.
chris31470
chris31470
Masculin Nombre de messages : 52
Emploi : chef d'equipe
Niveau technique automobile : pas mal
Mer 28 Oct 2015, 21:06
ha oui le petit boitier deriiere la batterie
chris31470
chris31470
Mer 28 Oct 2015, 21:13
en tous cas merci
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 29 Oct 2015, 20:05
Oui voila le petit boitier derrière la batterie, mais pour pouvoir controlé faut trouvé un schéma électrique, et la j'ai pas eu le temps de regardé, j'ai même pas eu le temps de mangé...
chris31470
chris31470
Jeu 29 Oct 2015, 20:36
ho merde peut tu me dire si ce boitier peut empêcher de faire des fauts contact inopinément comme sa slpt?
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 29 Oct 2015, 21:01
Ce boitier distribue les alimentations du calculateur et donc surement les alimentations injecteurs, donc je voudrais être des entrées courant du calculateur, avant de dire que c'est le calculateur.
