[ Citroen c5 2.0 HDI 110 cv an 2002 ] problème circuit refroidissement Techni10
-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
jean62
Emploi : chef d'equipe
[ Citroen c5 2.0 HDI 110 cv an 2002 ] problème circuit refroidissement Empty [ citroen c5 hdi an 2003 ] probleme circuit de refroidissement
Dim 01 Juil 2012, 12:54
bonjour a tous voila mon probleme depuis quelque temps je doit rajouter de l'eau et parfois tous l'eau sans va je n'ais vu aucune fuite qui peut m'aider merci a vous
[ Citroen c5 2.0 HDI 110 cv an 2002 ] problème circuit refroidissement Empty Re: [ Citroen c5 2.0 HDI 110 cv an 2002 ] problème circuit refroidissement
Dim 01 Juil 2012, 13:21
j'aimerai que tu édite les titres via bouton ÉDITÉ et que tu remplis les titres correctement,merci
Pour avoir des réponses précises, le titre de votre sujet doit être explicite et respecter le format suivant :
[ Marque modèle cylindrée motorisation année ] type de panne ou demande de renseignement.
Exemple de titres :
[ Citroen c5 2.0 HDI 110 cv an 2002 ] problème circuit refroidissement 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen c5 2.0 HDI 110 cv an 2002 ] problème circuit refroidissement Alh
Dim 01 Juil 2012, 13:22
contrôle le niveau de huile
tout cet flotte soit elle atterrie dans l'huile soit elle sorte par le pot
jean62
Dim 01 Juil 2012, 13:41
sacha67 a écrit:contrôle le niveau de huile
bonjour sacha67 desolé donc mon vehicule c'est citroen c5 année 19/05/2003 hdi 6cv 110 aucunne eau dans l'huile et pas d'eau par le pot merci a toi
Dim 01 Juil 2012, 14:16
elle fume quand tu monte dans les tours ?
jean62
Dim 01 Juil 2012, 15:16
sacha67 a écrit:elle fume quand tu monte dans les tours ?
re sacha67 non elle ne fume pas et il n'as pas de bulle dans le vase merci de t'interressé a mon cas
Dim 01 Juil 2012, 15:24
moteur froid et chaud,vérifie les durites de radiateur,elle sont dur ou moins dur ou pas dit tout ?
jean62
Dim 01 Juil 2012, 17:33
re sacha67 voila je viens de verifier les durites quand j'ai mis en route donc moteur froid elle etaient molles j'ai laissais chauffé le moteur et quand le moteur a eté chaud elles etaient pareil mais chaude se qui est normal j'attend de tes nouvelles
jean62
Lun 02 Juil 2012, 20:53
bonsoir a tous personne a une idée du probleme j'attend vos idées et votre aide merci a vous bonne nuit
Lun 02 Juil 2012, 20:59
essaye de préciser si possible avec les photos
ton niveau de liquide
tu remplie au MAX?
tu consomme combien L entre chaque niveaux que tu fait, et combien km tu as roulé ?
plus haut dans tas question tu dit: souvent je perde tout le liquide = la voiture chauffe dans le rouge ?
fabi186
fabi186
Lun 02 Juil 2012, 23:43
salut elle a un fap ta c5 ta distrie elle est vieille? tu a un echangeur eau air sur ton circuit?
jean62
Mar 03 Juil 2012, 09:58
bonjour sacha67 fab186 et tous les autres donc pour sacha67 je consomme environ 1 verre de 10cl pour 100 km et parfois tous l'eau s'en va je ne sait pas ou ... et le moteur ne chauffe pas......... pour fabi186 je ne sait pas si elle as un fap et la voiture n'est pas chez moi par contre je devais faire la distri mais avec se probleme j'attend et oui j'ai un echangeur eau air sur mon circuit j'espere que sa vous aideras a m'aider encore merci a vous de votre patience jean
jean62
Ven 06 Juil 2012, 16:38
bonjour les amis je viens de rentré du travail je suis parti 3 jours et je voit que je vous est posé une colle donc personne ne sait ou a une petite idée du probléme ? j'attend votre aide merci a vous
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Ven 06 Juil 2012, 18:44
regarde si ta moquette est humide a l interieur de l auto sous le tableau de bord
fabi186
fabi186
Ven 06 Juil 2012, 19:11
regarde si ta pompe a eau fuit pas et si ton echangeur n est pas percer en interne egalement
jean62
Ven 06 Juil 2012, 20:50
bonsoir bidouapache non je viens de regarder et tous et bien sec merci a toi de t'interressé a mon cas bonne fin de soirée
jean62
Ven 06 Juil 2012, 20:52
bonsoir fabi186 je vais regarder la pompe demain et comment peut-on voir si le'echangeur est percé de l'interieur merci bonne fin de soirée
CAPODAGLI
Emploi : Technicien
Sam 07 Juil 2012, 08:36
Bonjour à tous
Jean62 , peux-tu donner le kilométrage de ta voiture ?
Tel que tu nous l'indique la perte d'eau se fait quand tu roules.
As-tu une perte de puissance sur ta C5?
As-tu une possibilité de la faire passer au dignostique près de chez toi?
Cordialement
bidouapache
bidouapache
Sam 07 Juil 2012, 13:08
si pas de trace de fuite, il faut mettre le circuit de refroidissement sous pression et essayer de trouver la fuite
jean62
Sam 07 Juil 2012, 20:04
bonsoir capodagli ma voiture a 200000 km je n'ais pas de perte de puissance merci a toi
bennett.mehmedi
Emploi : Vendeur auto
Niveau technique automobile : Vendeur en pièces détachées
[ Citroen c5 2.0 HDI 110 cv an 2002 ] problème circuit refroidissement Empty [ Citroen c5 2.0 HDI 110 cv an 2002 ] problème circuit refroidissement
Sam 18 Mai 2013, 19:30
Bonjour a tous.
Jean62 as tu pu résoudre ton problème ?
Car il y a 3 semaines j ai également acheter une c5 2.0 HDI 110 cv de 2002 (km 150'000) et j ai exactement le même soucis que toi !!!
Merci d avance pour votre aide.
fabi186
fabi186
Sam 18 Mai 2013, 21:43
Salut control toi aussi tes echangeur ( egr et rechauffeur d'air) il perse facillement a l interieur
bennett.mehmedi
Sam 18 Mai 2013, 23:12
Salut Fabi186
Je vais suivre ton conseil qui me parait être bon !!
Merci pour ta réponse.
Salutations
