- riton68Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : demandeur d emploi
[ Citroen c3 1.4 hdi 70ch ] probleme sur durite de circuit de refroidissement
Jeu 26 Juil 2012, 10:38
bon jour a tous il faut que je fasse reparer une fuite sur durite en bas du moteur c est urgent sur c3 hdi 70ch 1;4 cette reparation est honoreuse pouvez vour me dire un ordre de prix merci
pouvez vous m aider chaque 50 km je rajoute et c est pas bon
Re: [ Citroen c3 1.4 hdi 70ch ] probleme sur durite de circuit de refroidissement
Jeu 26 Juil 2012, 10:42
Met une photo de la durite,en suite on te dit comment la remplacer et comment faire la purge
La durite tu peu la cherche chez ton concessionnaire
- riton68Nouveau
Jeu 26 Juil 2012, 13:45
je ne peux pas avoir de photo la durite est sous le le carter j ai pas de pont elle est inaccessible sans tout denonter
bonjour a tous je suis nouveau en esperant trouver les meilleures reponses
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Jeu 26 Juil 2012, 14:02
A première vue, changement de la durite, remplacement et purge du liquide de refroidissement. Je ne connais pas les prix chez Citroën, mais pour ma voiture, le remplacement et la purge du liquide coûte 62 e. Une durite coûte en moyenne 30 e, avec en visant large 2 h de M.O. (je dirais plutôt 1h mais visons large).
Donc moi je dirais dans les 150 e maxi, mais ça reste une estimation.
A bientôt.
A bientôt.
- riton68Nouveau
Jeu 26 Juil 2012, 18:44
merci pour votre reponse mais la durite est en dessous du bloc moteur il faut apparement demonter le carter et vraiement innaccessible je l ai vu
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Ven 27 Juil 2012, 19:05
par carter il doive vouloir dire ecran thermique de turbo car y a aucune durite deriere le carter d huile....
- Contenu sponsorisé
- [ Citroen c5 2.0 HDI 110 cv an 2002 ] problème circuit refroidissement
- [ Renault CLIO 1 ] Circuit de refroidissement : Fuite sur durite acier .
- [ Citroen berlingo 1.9D an 1998 ] pression du circuit de refroidissement (résolu)
- [ Citroen saxo 1.4 vts ess an 2000 ] bulle dans le circuit de refroidissement
- [ Citroen Picasso 2.0 Hdi an 2004 ] bon liquide direction assistée ? purge circuit refroidissement ?
