[ Renault Clio 2 1.5 dci 65 an 2002 ] remplacement couronne d'ABS Techni10
-17%
249 € 299 €
n@th@n
n@th@n
Masculin Nombre de messages : 175
Emploi : cariste
[ Renault Clio 2 1.5 dci 65 an 2002 ] remplacement couronne d'ABS Empty [ Renault Clio 2 1.5 dci 65 an 2002 ] remplacement couronne d'ABS
Ven 06 Nov 2015, 07:31
Bonjour ,
Mon frère possède une Clio 2 phase 2 1.5 dci 65cv de 2002 et sa couronne D’ABS et cassé donc et t-il possible de la remplacé ou changé le cardan complet ?
Merci pour vos réponse !
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Renault Clio 2 1.5 dci 65 an 2002 ] remplacement couronne d'ABS Empty Re: [ Renault Clio 2 1.5 dci 65 an 2002 ] remplacement couronne d'ABS
Ven 06 Nov 2015, 12:49
Oui on peut la remplacé, je l'ai déjà fait
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Ven 06 Nov 2015, 17:08
merci Poulpy 68 , mais es ce qu'il faut la collez au frein filet ou un truc dans le genre !!
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 11 Nov 2015, 21:31
Non je l'ai enfoncé au chasse. Un ami a trouvé les couronnes ABS en inox en angleterre, donc fini la rouille.
