[ VW Polo 9N3 1.8L ess 150cv an 2006 ] calculateur à remplacer ? Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
Gtinside
Gtinside
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : Employé
Niveau technique automobile : Debutant
[ VW Polo 9N3 1.8L ess 150cv an 2006 ] calculateur à remplacer ? Empty [ VW Polo 9N3 1.8L ess 150cv an 2006 ] calculateur à remplacer ?
Ven 18 Déc 2015, 07:12
Je voudrais un renseignement concernant les calculateurs. Suite à précédent post(problème au démarrage) je me retrouve avec un calculateur HS !( résultat valise diag). Donc j'aimerai avoir des renseignements sur les calculateurs à savoir :
Faut-il trouver obligatoirement la meme référence du Calculateur ? Le meme type de moteur?
Mise a part quil doit être reprogrammé quels sont les conditions svp?
Car je recherche un calculateur d'occasion (pas facile dans mon petit bout d'île) et de plus un neuf ici coûte 2943,61 € !
D'avance merci.
[ VW Polo 9N3 1.8L ess 150cv an 2006 ] calculateur à remplacer ? Empty Re: [ VW Polo 9N3 1.8L ess 150cv an 2006 ] calculateur à remplacer ?
Sam 19 Déc 2015, 08:14
Il faut en effet trouver la même référence puis certainement reprogrammer les clés.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Dim 20 Déc 2015, 11:18
Sur et certains que c'est le calculateur ?
C'est la dernière pièce a incriminé dans un diag, et le code défaut d'un appareil de diag est toujours a prendre avec des pincettes, deux fois dans ma vie j'ai eu ce message, remplacement du calculateur et la première fois c'était juste la bobine d'allumage et la seconde fois, un injecteur en court circuit, vérifie déjà toutes les alimentations et masses du calculateur.
Gtinside
Gtinside
Emploi : Employé
Dim 20 Déc 2015, 11:57
Salut poulpy tous ce qui est autour du calculateur a été vérifié et nettoyé , de plus pour la valise il a été impossible de communiquer avec ..mais j'hésite car ça pourrait venir aussi du combiné instrument donc je vais peut être tenté une valise sans le combiné instrument et voir ce que ca donne avant de changer le calculateur ! Du coup pour le résultat de la valise je vais quand même demandé un avis avant car chez moi un neuf coûte vraiment vraiment cher ...(2943,61 €)
Gtinside
Gtinside
Emploi : Employé
Dim 20 Déc 2015, 12:37
Pour etre plus précis sur ma panne, du jour au lendemain elle ne démarré plus voir une fois sur deux,de là bougies changées,batterie,relais 167,relai 53 et relais 109! Ensuite on m'a orienté vers le combiné (soudures aux bornes du connecteur de l'anti-demarrage). Au début les voyants ESP,anti-panitage et abs se sont allumés, mais demaré puis soudainement le moteur se couper!puis au fil du tmps se sont les voyants moteur et EPC qui ne s'affichés plus et donc automatiquement ne démarré plus!suite à la panne j'ai tenté une première valise qui a été impossible de rentrer dans que se soit dans la voiture, on m'a conseillé de la faire sans l'appareil audio (apparement problème de la ligne K , problème de masse..) et qui n'a rien donné! Donc j'ai refais une valise avec une autre Sté qui a pu lire la voiture..41 erreurs ont été trouvés dont 8 sont restés ! Et apparement d'après le gars il est impossible de rentrer en communication avec le calculateur donc pour lui il serait HS!
