[ Opel corsa d 1.3 cdti 75cv an 2013 ] probleme vibrations Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
opel2003
opel2003
Emploi : ouvrier
[ Opel corsa d 1.3 cdti 75cv an 2013 ] probleme vibrations Empty [ Opel corsa d 1.3 cdti 75cv an 2013 ] probleme vibrations
Dim 03 Jan 2016, 01:02
bonsoir, avant tout une bonne année2016 a vous tous qui me lisent , voila mon problème j'ai des vibrations dans ma pédale d'accélérateur qui apparaissent vers 2800-3000tr/min et qui sur autoroute deviennent vraiment gênantes car mon pied s'endort  sinon ma voiture va bien a part ses vibrations
[ Opel corsa d 1.3 cdti 75cv an 2013 ] probleme vibrations Empty Re: [ Opel corsa d 1.3 cdti 75cv an 2013 ] probleme vibrations
Dim 03 Jan 2016, 21:50
Tu pourrais commencer par vérifier l'état des silent-blocs moteur.
opel2003
opel2003
Emploi : ouvrier
Lun 04 Jan 2016, 17:55
bonsoir d'après opel les silent-blocs sont ok
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Lun 11 Jan 2016, 23:20
Voiture à l'arrêt moteur en route si tu montes dans les 2800-3000tr/min tu as aussi les vibrations ou bien seulement en roulant ?
opel2003
opel2003
Emploi : ouvrier
Dim 07 Fév 2016, 14:54
bonjour,j'ai remarquer au point mort sans toucher l'embrayage dès que je met des gaz mon moteur prend ses tours sans problèmes mais si j'embraye mon moteur ne prend que maxi 3000tr es que c'est normal???
opel2003
opel2003
Emploi : ouvrier
Dim 07 Fév 2016, 17:45
d'après opel Allemagne mes vibrations viendrai de mes soupapes encrassées et qu'il faut déculasser !!!
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 09 Fév 2016, 23:14
Tu as pas d'autres problèmes ? pas de perte de puissance, pas de consommation ? car je doute que tu as un problème avec tes soupapes. Pour qu'ils te disent cela ils ont fait quoi comme test ?
Sinon au niveau de tes révisions tu es bon huile filtre(s) etc..?
acidburn10
Masculin Nombre de messages : 160
Emploi : technicien electrique
Niveau technique automobile : Amateur avancé
Jeu 11 Fév 2016, 19:57
opel2003 a écrit:bonjour,j'ai remarquer au point mort sans toucher l'embrayage dès que je met des gaz mon moteur prend ses tours sans problèmes mais si j'embraye mon moteur ne prend que maxi 3000tr es que c'est normal???
Il me semble que c normal sans vouloir dire de connerie.afin que le moteur ne tourne pas a vide et crame .
On a le meme phenomene sur les vehicules du boulot (citroen Jumpy hdi)
Pour ton soucis ta voiture a combien de Km??
Cela ne pourrait il pas venir du volant moteur??
Pourquoi mettre 300chvx sous un capot,lorsque l'on y met un Ane au volant.car on ne fera jamais d'un Ane un cheval de course!! [ Opel corsa d 1.3 cdti 75cv an 2013 ] probleme vibrations Excellen
