[ Opel Corsa D 1.3 cdti ] Problème démarrage à chaud Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
sebobolavie
Emploi : enseignant
[ Opel Corsa D 1.3 cdti ] Problème démarrage à chaud Empty [ Opel Corsa D 1.3 cdti ] Problème démarrage à chaud
Jeu 22 Juin 2017, 07:48
Bonjour j'ai une Opel Corsa D 1.3CDTI 75Cv de 104 000km et j'ai le même problème. Démarrage à froid sans problème mais le démarrage à chaud est plus délicat.
Je pense qu'il s'agit du capteur PMH (Point Mort Haut) ou capteur de vilebrequin.
il est a l'avant du moteur, à droite du catalyseur.
Cependant, je n'arrive pas à le retirer. J'ai retiré la connectique et la vis torx en dessous. Mais il semble collé . Comment faire ?
[ Opel Corsa D 1.3 cdti ] Problème démarrage à chaud Capteu10
[ Opel Corsa D 1.3 cdti ] Problème démarrage à chaud Img_2010
[ Opel Corsa D 1.3 cdti ] Problème démarrage à chaud Img_2011
[ Opel Corsa D 1.3 cdti ] Problème démarrage à chaud Empty Re: [ Opel Corsa D 1.3 cdti ] Problème démarrage à chaud
Jeu 22 Juin 2017, 09:45
:bienvenue:
sebobolavie
Si c'est ce modèle de capteur pmh ou appelé générateur d'impulsions volant moteur :
https://www.oscaro.com/generateur-d-impulsions-volant-moteur-opel-corsa-d-5-portes-1-3-cdti-16v-75cv-2100-16495-2466-gt#2466
En effet il n'y a qu'une vis de fixation, il doit être bloqué ou collé il faut le tapoter délicatement avec un maillet de mécanicien [ Opel Corsa D 1.3 cdti ] Problème démarrage à chaud Nickel
A suivre ...
[ Opel Corsa D 1.3 cdti ] Problème démarrage à chaud Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel Corsa D 1.3 cdti ] Problème démarrage à chaud 340936 [ Opel Corsa D 1.3 cdti ] Problème démarrage à chaud 695331 albatros
[ Opel Corsa D 1.3 cdti ] Problème démarrage à chaud Bmw K1200RS
sebobolavie
Emploi : enseignant
Dim 25 Juin 2017, 11:53
J'ai tapoté le capteur avec un maillet en caoutchouc, j'ai même essayé de faire levier avec un tournevis plat... rien à faire.
Il ne bouge pas.
Vous auriez un autre truc ???
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mar 27 Juin 2017, 23:07
Ou peut être le capteur arbre a cames. Le top serait d'avoir un outil de diag et affiché le régime moteur et essayé de demarré pour voir si c'est bien le PMH ou le capteur AAC.
sebobolavie
Emploi : enseignant
Mer 28 Juin 2017, 07:10
Peut-être. Comme je n'ai pas d'outil de diag, je change les pièces une à une et je vois. J'ai commencé par les bougies de préchauffage car elles en avaient besoin, ensuite je remplace le capteur PMH et je verrai....
