[ OPEL MERIVA 1.7 CDTI an 2006 ] Problème de démarrage moteur chaud  Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
Benjpierr
Emploi : Cadre
Niveau technique automobile : Bricoleur confirmé
[ OPEL MERIVA 1.7 CDTI an 2006 ] Problème de démarrage moteur chaud  Empty [ OPEL MERIVA 1.7 CDTI an 2006 ] Problème de démarrage moteur chaud
Mer 31 Jan 2018, 13:07
Voilà je rencontre depuis quelques temps un problème persistant sur mon opel merival 1.7 CDTI (2006 - 320 000 Km). Lorsque j'arrête mon moteur après avoir roulé 10/15 km, en somme que le moteur est chaud (température 90°), impossible de le redémarrer.
Pas de souci de démarreur ou de batterie. Le moteur est entrainé par le démarreur mais aucune explosion ne se produit. Il faut alors attendre 2 - 3h et là çà redémarre normalement. Bon du coup je réfléchie à deux fois avant de couper le contact. A contrario si je démarre le moteur et l'arrête avant qu'il ne soit vraiment chaud (petit trajet 2/3 km) je parviens à redémarrer sans difficulté. J'en déduis que c'est lié à la chauffe du moteur.
Une fois démarré le moteur fonctionne très bien, pas de raté, pas de perte de puissance.
J'ai déjà remplacé le filtre à gasoil, les bougies de préchauffage, débranché / rebranché les différents fusibles, vérifier la charge de la batterie. Par contre, là je ne sais plus trop comment aborder le problème.
Si quelqu'un a déjà été confronté à un problème semblable ou aurait des idées d'investigations à mener je suis preneur.
Merci d'avance
