- draveauNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : cadre
Niveau technique automobile : débutante
[ Opel Corsa CDTI an 2006 ] Problème au démarrage, voiture roule très lentement
Ven 12 Jan 2018, 09:55
Je possède une Opel Corsa CDTI 2006
Il y a quelques jours, je souhaitais faire le ménage dans mon garage. Pour ne pas mettre inutilement le moteur de ma voiture en marche j'ai juste desserré le frein à main sans mettre la clef dans le contact. J'ai tenté de pousser le véhicule d'un mètre mais il était totalement bloqué (comme si le frein à main était actionné !). Assez surprise, j'ai abandonné pour revenir une ou deux heures plus tard.
Justement, en revenant un peu plus tard, j'ai mis cette fois-ci la clef dans le contact et là, seconde surprise la voiture ne démarre pas, il y a bien un bruit mais le moteur ne s’emballe pas, je suis obligée de garder la clef tournée à fond pour maintenir la voiture allumée (mais non démarrée) j'ai pu la déplacer d'un mètre en passant la première (ou marche arrière) la voiture roule, très lentement, mais roule tout de même.
Bref si je résume :
-Au départ, je baisse le frein à main pour pousser manuellement la voiture mais elle reste bloquée
-Ensuite, la voiture s'allume si maintiens la clef poussée à fond mais ne démarre pas, cependant si je me met en 1ère vitesse ou marche arrière elle roule très lentement.
Je me demandais si il n'y avait pas peut-être un système anti-vol (le fait que j'ai essayé de la pousser au départ sans mettre de clef ?) et sinon à votre avis, quelle pourrait-être l'origine du problème ? Je suis nulle en automobile et j'ai peur de me faire avoir par le garagiste qui va en profiter pour allonger la note.
Merci à tous :)
Bref si je résume :
Merci à tous :)
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Opel Corsa CDTI an 2006 ] Problème au démarrage, voiture roule très lentement
Ven 12 Jan 2018, 10:42
draveau
Vous écrivez, je cite: Au départ, je baisse le frein à main pour pousser manuellement la voiture mais elle reste bloquée
Réponse: même le frein à main baissé, il semblerait que les freins arrières reste bloqués sur au moins une des roues arrières puisque le frein à main n'agit que sur les roues arrières
Ensuite votre OPEL ne démarre pas dans le garage mais question: démarrait elle la veille
A suivre ...
- draveauNouveau
Emploi : cadre
Ven 12 Jan 2018, 11:51
Hello
Merci pour ta réponse rapide :)
Il m'est arrivé à plusieurs reprises de désserer le frein à main lorsque je souhaitais faire des trucs dans le garage et je n'ai jamais repéré ce souci :'(
Et oui, le matin même j'ai parcouru 50 km sans rencontrer de problèmes.
J'ai quelques voyants allumés (batterie, abs, et signal d'alerte problème technique) mais lorsque j'essaye de mettre le contact rien ne se passe, si je lâche la clef tout s'arrête immédiatement.
Merci :)
Merci :)
- albatrosTech-modo
Ven 12 Jan 2018, 12:40
Tu écris, je cite: Je possède une Opel Corsa CDTI 2006 ... de combien est son kilomètrage général
Vu les symptômes il faudrait contrôler la batterie ( serrages des cosses + et - ) combien d'années de service à t'elle si les cosses sont bien serrés il faut contrôler sa charge venant de l'alternateur ... sais tu faire ce genre de mesure avec l'aide d'un Multimètre bien évidemment
Pour le frein à main il se peut qu'avec le froid une mâchoire reste en contact avec une roue arrière ce qui provoque le blocage du véhicule en essayant de le pousser à la main
A suivre ...
- draveauNouveau
Emploi : cadre
Ven 12 Jan 2018, 14:36
Dans l'immédiat vous me conseilleriez donc de tester en me branchant sur une autre batterie ?
- albatrosTech-modo
Ven 12 Jan 2018, 14:52
Dans l'immédiat, je m'aperçois que vous n'avez pas répondu à mes questions ... ensuite essayez de démarrer soit avec une autre batterie ou avec des câbles sur le véhicule du voisin ... ou en mettant le contact en passant la seconde vitesse et en vous faisant pousser
A suivre ...
- draveauNouveau
Emploi : cadre
Lun 22 Jan 2018, 16:59
Désolé de ne pas avoir répondu, mais voici le problème ==> C'est la chaîne.
Ca va me couter bonbon mais bon :D
- albatrosTech-modo
Lun 22 Jan 2018, 18:03
C'est la chaîne de distribution je suppose
Avez-vous fait faire un devis par un garagiste
A suivre ...
- Contenu sponsorisé
