- RudyNouveau
- Nombre de messages : 34
Emploi : Professeur
[ Audi A4 1900 D 98 ] Témoin Airbag qui reste allumé.
Jeu 18 Jan 2007, 21:49
Après une intervention sur mon Audi A4 1900 Diesel 98, voila que la lumière Airbag ne s'éteint plus une fois la voiture démarrée (sur cette auto j'ai juste les deux airbags avant). Or à part la déconnection/reconnection des airbags, je ne vois pas bien le rapport entre mon intervention et cette lumière qui reste toujours allumée. Aurais-je dû prendre des précautions particulières avant de débrancher les airbags ?
Bien sûr j'ai travaillé à plusieurs endroits, notamment à proximité du boitier centrale sous la console. Mais je ne vois pas bien ce que j'ai pu y faire de contraire. Et vous, vous voyez quelque chose ? :-)
Rudy
Rudy
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Re: [ Audi A4 1900 D 98 ] Témoin Airbag qui reste allumé.
Jeu 18 Jan 2007, 22:18
avant travaux , il faut debrancher la borne negative de la batterie et attendre 10 minutes .
si les travaux on eté fait sans ca , le systeme srs airbag a enregistré un code defaut , et il n'est possible de l'effacer qu'avec le systeme diagnostique ( la valise )
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
- RudyNouveau
Emploi : Professeur
Jeu 18 Jan 2007, 22:41
Je comprends. Merci. Mais ce n'est certainement pas toujours le cas. Je me souviens avoir posé la question pour une Safrane à un mécanicien de chez Renault. Il me semble bien que ce n'était même pas nécessaire de débrancher pour déconnecter l'airbac du volant. Je m'y suis fié.
C'est coûteux cet effacement ? Il faut absolument allez chez le concessionnaire ?
- RudyNouveau
Emploi : Professeur
Jeu 18 Jan 2007, 22:50
Au fait, c'est encore moi, j'avais justement pensé déconnecter simplement la fiche de l'airbac passager pour pouvoir placer ma filleule de 10 mois à l'avant. Evidemment dans ce cas, on ne peut pas laisser l'airbac opérationnel. Mais alors, lors du rebranchement, j'aurais eu un code défaut à effacer. Dans ce cas là, qu'ont-ils prévu chez Audi ?
Ven 19 Jan 2007, 07:04
Bonjour, il y a des modèles où seulement "contact coupé", le voyant ne s'allumera pas.
Pour déconnecter l'airbag passager, soit c'est prévu par le constructeur, soit tu ne dois pas le faire .
Pour revenir à ton voyant, il faut passer l'auto à la valise de diag comme l'a dit Z1000BOY
Ven 19 Jan 2007, 08:36
Attention, tes manoeuvre sont dangereuses.
Dans l'air-bag, il y a un condensateur.
Ce qui veut dire qu'un faible courant ce trouve encore dans celui-ci après avoir débranché la batterie.
C'est le pourquoi de " attendre 10 à 15 min ".
Le simple fait de porter certain habit peut avec l'éléctricité statique le déclanché.
Danger de mort.
Comme dit ced, ou il y a un intérupteur pour déclancher celui passager, ou ne pas toucher.
Danger de mort.
- RudyNouveau
Emploi : Professeur
Lun 22 Jan 2007, 21:29
J'ai oublié de vous remercier. En fait, j'ai un rendez-vous chez le concessionnaire pour effacer le code défaut. Ca a l'air courant comme problème. Ce sera une dizaine d'Euros. Merci aussi pour les conseils de prudence.
