- aznvietMécano
- Nombre de messages : 691
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Un
[e34 518i an 96] Voyant airbag reste allumé
Ven 04 Jan 2008, 17:31
Depuis un certain temps j'ai mon voyant d'airbag qui reste constemment allumé. Ce problème est apparu après demontage et remontage du volant.
Pour l'instant ma solution est d'enlever l'ampoule du voyant d'airbag du combiné Est-ce que quelqu'un a une meilleure solution à mon problème ?
Merci d'avance
- wolf_magicTech-d'honneur
- Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Re: [e34 518i an 96] Voyant airbag reste allumé
Ven 04 Jan 2008, 20:51
Salut aznviet !
le travail sur le volant a-t-il été effectué batterie débranchée et contact coupé ?
As-tu respecté le temps d'attente avant de débrancher l'airbag ?
Es-tu certain d'avoir tout remonté / rebranché correctement ?
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Ven 04 Jan 2008, 21:48
Salut wolf_magic,
En fait c'est pas moi qui ai démonter / remonter le volant mais on l'avait confié à un garage. J'espère que la batterie était débranché. Pour ce qui est du temps d'attente ca m'étonnerait que le mec l'ait respecté. Pour le rebranchement, j'en ai aucune idée...
Ven 04 Jan 2008, 22:38
Re-
essaye toujours un passage à la valise pour effacer le défaut, tu seras vite fixé !
au fait, tu n'es pas retourné au garage suite à cela ?
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Ven 04 Jan 2008, 22:44
Re,
Non j'y suis pas retourné. Mon père connait le mec de là bas mais il a pas cherché à faire suite au problème.
Le passage à la valise j'ai jamais su ce que c'était. Faut passez chez BMW ?
- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Sam 05 Jan 2008, 13:22
salut aznviet le passage à lav lise se fait soit chez bmw ou chez un specialiste electricité auto qui en sont équipé. normalement c'est au garagiste de le faire sachant qu'il a une obligation de résultat vu tu lui as laissé la voiture sans souci. voila en esperant que cela peut aider. bon courage.
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Sam 05 Jan 2008, 23:26
Merci pour l'info karnager
Sinon à part le passage à la valise, quelqu'un a une autre solution au problème ?
Dim 06 Jan 2008, 11:39
Salut aznviet
il faut lire les défauts et les noter (ne pas en tenir compte immédiatement) et les fairre effacer car il s'agit peut-être tout simplement d'un défaut mémorisé lors du démontage
D'accord avec karnager01, retourne chez ton garagiste ! s'il a fait une mauvaise manip c'est à lui d'effacer le défaut !
si le défaut persiste, on cherchera plus loin.
Ven 11 Jan 2008, 08:01
pour wolf et karnager...
Le seul moyen est de faire effacer l'erreur avec la valise.
Pas moyen de l'éviter!
Si ton mécano n'a pas oublié de rebrancher un fil, alors ton prob sera réglé!
pour wolf
Il n'a probablement pas respecté les rêgles pour le démontage d'organes liés à l'airbag....
Si tu le peux, ramène ta voiture au garagiste....
Il a fait la bêtise.... il doit la réparer!
pour wolf
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Sam 12 Jan 2008, 23:49
Re à tous,
Je ne vais pas répondre en détail à chacun mais sachez que je vous ai lu attentivement
En tout cas un grand merci général pour vos réponses. Je verrai pour la suite du problème.
Dim 13 Jan 2008, 00:31
ok ! on attend de tes nouvelles
- tony69Petit mécano
- Nombre de messages : 85
Emploi : salarié
Niveau technique automobile : 10/20
Mer 06 Fév 2008, 08:50
Bonjour tout le monde,
J'ai eu le meme souci que toi, j'avais acheté une 320D et le voyant airbag étais tjrs allumé, je l'ai ramené chez BMW pour changer le boitier ZKe et ils ont régler le probleme en meme temps sans que je leur demande.
Faudrais que tu en parle a un mecano de BMW il te renseignera.
a+
a+
Jeu 14 Fév 2008, 21:51
salut aznviet !
ça fait un mois maintenant...
tu as du nouveau ? il suffit peut-être simplement d'effacer le défaut...
- aznvietMécano
Emploi : Etudiant
Ven 28 Mar 2008, 23:08
Salut wolf_magic
La situation n'a pas changé depuis...!
Mais je pense qu'on va faire comme la dernière fois c'est à dire enlever l'ampoule du combiné, comme ça plus de voyant!
Sam 29 Mar 2008, 09:57
Cela ne relèva pas de la réparation, mais de la magouille!!!
- [e46 M57 an 00] voyant airbag reste allumé (résolu)
- [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2005 ] voyant airbag reste allumé
- [ DACIA Logan 1.5 dci 70 an 2010 ] voyant d'airbag conducteur qui reste allumé en continu
- [ Renault Scénic II Carminat 1.6 Dci an 2007 ] voyant airbag reste allumé - accès RVLV impossible.
- [ Audi A4 1900 D 98 ] Témoin Airbag qui reste allumé.
