- mac-gayver35Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : ???
[ DACIA Logan 1.5 dci 70 an 2010 ] voyant d'airbag conducteur qui reste allumé en continu
Ven 09 Oct 2020, 16:03
J'ai une Dacia MCV Laureate de fevrier 2010, 1,5 diesel 70cv. Pas d'airbag latéraux, ni de prétensionneur de ceinture.
Depuis un bon bout de temps maintenant, j'ai le voyant d'airbag conducteur qui reste allumé en continu .
J'ai lu que la cause possible était un faux contact sur la prise sous le siège, et qu'il suffisait d'un coup de bombe contact ou de souder les fils pour résoudre le problème.
Mais dans mon cas, il n'y a pas de prise sous le siège.... Enfin si, il y a bien un câble qui sort du plancher remonte à une prise sous le siège, mais aucun autre fil ne ressort de l'autre coté de cette prise.
D'où peut donc provenir le problème?
J'hésite à acheter un outil diagnostique, mais celui-ci va t-il juste me dire " il y a un soucis d'airbag" en restant vague? Ou va t-il être bien plus précis en localisant la panne? Quand pensez -vous?
Merci de votre aide
CORDIALEMENT
Merci de votre aide
CORDIALEMENT
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ DACIA Logan 1.5 dci 70 an 2010 ] voyant d'airbag conducteur qui reste allumé en continu
Ven 09 Oct 2020, 16:23
mac-gayver35
Plutôt que d'acheter un outil de diagnostic (bas de gamme) qui ne détectera pas le défaut airbag ... un conseil contacté votre concessionnaire DACIA pour faire un diagnostic correct avec remise en état si nécessaire (c'est un organe de sécurité et refus au CT si le voyant reste allumé) ...
A suivre ...
Emploi : retraite
Ven 09 Oct 2020, 16:54
J’ai changé la batterie
Le défaut Viens peut être de la ?????
- JamotNouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : sans importance
Niveau technique automobile : assez mécano
Mar 13 Oct 2020, 18:35
le voyant airbag de gauche est fait pour les 2 airbags( d'apres le garagiste qui a fait un diagnostic) . Celui plus a droite ne sert qu'a indiquer si l'airbag passager est activé ou non.
J'ai fait un test chez un garage sans marque pour 30€ avec localisation sur le passager . Les centres auto font aussi ça dans ces eaux (diag limité au systeme airbag).
Merci pour tes infos sur la non presence de prétensionneurs. J'ai 0 ohms pour ceux-ci, ainsi que sur les airbags lateraux (impédance en ohms ). Donc, tu confirmes dans ta question initiale.
Mer 14 Oct 2020, 08:12
Une piste
Dans la majorité des cas le problème vient du contacteur sous le siège.
Solution: couper tous les fils et les ressouder un par un, travail fastidieux qui règle souvent les soucis avec le voyant airbag.
Avant cela effacer le défaut.
Ne remettre le contact que quand tous les fils on été relié.
Je dois le faire sur un Scénic de 2002.
Une piste
Emploi : retraite
Jeu 15 Oct 2020, 17:02
Dans mon cas, il y a bien un câble 2 fils qui sort du plancher remonte à une prise sous le siège conducteur, mais aucun autre fil ne ressort de l'autre côté de cette prise.
Sous le siège passage un câble 2 fils sort du plancher et remonte à une prise, mais aucun autre fils ne ressort de l’autre cotée la prise
Il n’y a pas d’air bag dans les portières
- Contenu sponsorisé
- [ Dacia logan mcv an 2008 ] Voyant préchauffage et moteur allumé
- [ Dacia Sandero essence an 2017 ] voyant qui reste allumé
- [ Audi A4 b8 2.0 tdi 136 an 2010 ] Voyant moteur orange reste allumé + code défauts Fap
- [ dacia logan 1.6 1DC8 08 an 2010 ] courroie de distribution (résolu)
- [ Seat Ibiza tdi 90 ] voyant préchauffage qui clignote et voyant moteur qui reste allumé
