[ Bmw e46 330d M57 an 2003 ] bruit anormal sous le véhicule  Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Liam57800
Emploi : Mécanicien automobile
Niveau technique automobile : Mécanicien
malade [ Bmw e46 330d M57 an 2003 ] bruit anormal sous le véhicule
Jeu 04 Aoû 2016, 00:14
Bonjour à tous.
Je me tourne vers plusieurs avis car moi j'ai cherché sans succès j'ai besoins de vos lumières.
Je suis en possession d'une bmw 330d e46 touring de 2003 280 000km entretenu chez bmw depuis ça mise en circulation.
Mon soucis aujourd'hui c'est que j'ai un bruit bizarre en dessous du véhicule au juste au niveau du sièges conducteur et passager. Je pensé au pré cata foutu ou au pire du pire les coussinet de bielles.... je peux vous posté une vidéo
malade Re: [ Bmw e46 330d M57 an 2003 ] bruit anormal sous le véhicule
Jeu 04 Aoû 2016, 00:30
N'hésites pas à nous poster la vidéo afin que l'on entende le bruit :clin;
Liam57800
Jeu 04 Aoû 2016, 00:34
Liam57800
Jeu 04 Aoû 2016, 00:35
Voila la vidéo et posté. Merci pour votre aide. [ Bmw e46 330d M57 an 2003 ] bruit anormal sous le véhicule  Nickel
Liam57800
Jeu 04 Aoû 2016, 13:23
Re bonjour.
Toujours personne pour m'éclairer?
Jeu 04 Aoû 2016, 17:43
Liam57800 a écrit:Re bonjour.
Salut .
PS: j'ai déplacé le sujet : dans cession ( Moteur Bmw )
J'ai quelques questions , tu entends ce bruit je pense  moteur voiture à l'arrêt
et au ralenti ,aussi en accélération ,par ce que j'ai écouté t'a vidéo qui est courte
pour ce faire une idée , car toi tu as ta voiture devant toi ,mais moi  je suis que
derrière mon écran !
Je ne pense pas vraiment au pré catalyseur ,mais j'irais plutôt voir du coté de la
poulie  "damper" à l'avant de vilebrequin ,si il n'est pas HS ?
[ Bmw e46 330d M57 an 2003 ] bruit anormal sous le véhicule  Nickel Voila à voir
1 Amortisseur de vibrations "damper" quant 1 Réf bmw .11 23 8 511 371  463,38€
[ Bmw e46 330d M57 an 2003 ] bruit anormal sous le véhicule  11_m5710
Liam57800
Jeu 04 Aoû 2016, 18:49
Bonjour.
Oui effectivement la vidéo est courte j'en est fait d'autres je les mise sur le pont aujourd'hui et le bruit ne vien pas de la poulie du vilebrequin enfaite Ca ce situe dans la boite. Je mes une vidéo vous aller comprendre mieux d'où le bruit viens côté moteur R.a.s mais côté de la boite Ca chante mieux
Liam57800
Jeu 04 Aoû 2016, 18:51
Jeu 04 Aoû 2016, 18:56
Liam57800 a écrit:Bonjour.
Pour moi c'est sur la ligne d'arbre ,si c'est pas le damper c'est a l'autre bout à l'arrière
du vilo ,le volant bi-masse , sur place accéléres  entre 1200 à 1500 T/min assis au volant
tu dois entendre comme un bourdonnement si le bi-masse est HS et un clac clac clac quand
tu arrête ton moteur !
A suivre  [ Bmw e46 330d M57 an 2003 ] bruit anormal sous le véhicule  Lol4
Liam57800
Jeu 04 Aoû 2016, 19:04
Oui j'ai tout essayé enfaite le volant bimasse embrayage fais en septembre 2015 neuf au garage..... Et rien de tous ce que tu ma énuméré dans ton message j'ai comme l'impression que il y a un petit bruit de buter ???
Liam57800
Jeu 04 Aoû 2016, 19:05
Es-tu d'accord que ce n'ai pas mon moteur qui fait ce bruit la?
Liam57800
Jeu 04 Aoû 2016, 19:20
Le pire dans tous ca c'est que l'embrayage et le volant moteur sont neuf..... Ce bruit la n'ai vraiment pas normal mon frère et un ami à la même de même année et leur moteur ou (boite) ne claque pas du tout.... Avec ce bruit la je deviens parano je pensé au début que le 6 cylindre était malade. Coussinet de bielles ect....
Jeu 04 Aoû 2016, 20:09
Liam57800 a écrit:Le pire dans tous ca c'est que l'embrayage et le volant moteur sont neuf..... Ce bruit la n'ai vraiment pas normal mon frère et un ami à la même de même année et leur moteur ou (boite) ne claque pas du tout.... Avec ce bruit la je deviens parano je pensé au début que le 6 cylindre était malade. Coussinet de bielles ect....
Ben écoute j'ai passé vingt ans chez bmw comme chef -d'atelier  tu a du le voir
sur mon profil  ,et des bi-masses et des damper j'en ai changer une quantité ,
par contre est que l'embrayage et le bi-masses sont des pièces d'origine bmw ,par
ce que attention avec les pièce de marques adaptable ,sur ce forum j'ai souvent vu
de mauvaise surprise sur la durée dans le temps de ces pièces la , dernièrement avec
capteur AAC acheté 6 mois avant chez "osc...."!
PS. Remarque ce que ferais à ta place ,en baissant le berceau déposer le carter inférieur
pour visiter les coussinets de ligne d'arbre pour être tranquille de ce coté la ,mais en principe
les bas moteur bmw ,son costauds .
Liam57800
Jeu 04 Aoû 2016, 20:22
Oui j'ai vue ton profile et je suis bien content que ce soit toi qui me reponde car j'ai appelé chez BMW ce matin j'ai juste demandé que quelqu'un écoute le bruit mon interlocuteur m'a dit il faut prendre rendez-vous.... Pour faire une recherche de panne électrique alors que je lui est bien précisé que le bruit venez du côté boite de vitesse.... J'ai deja changé plusieurs fois des coussinets,chapeau de bielles ect.... Mais sur des marque européenne mais sur BMW alors la jamais entendue quoi que ce soit au niveau des bas moteur. Et Ca fais quoi comme bruit sur les 3L des que l'on a dû jeux dans le vilebrequin?
Merci beaucoup pour tes conseil et ton aide.
Liam57800
Jeu 04 Aoû 2016, 20:25
Non il ne sont pas d'origine Ca était fais par l'ancien propriétaire.... Mais je pense que ça doit être du bas de gammes pièces médiocre mais franchement avec tout le respect que je te dois étant donné que tu est professionnel BMW pour moi cest dans la boite que ca toque..... Je penser aussi a l'embrayage et volant moteur et butée
Jeu 04 Aoû 2016, 20:51
RE.
Fait une chose appuie sur l'embrayage si C est la
boite le bruit doit arrêter de suite.
A+[ Bmw e46 330d M57 an 2003 ] bruit anormal sous le véhicule  Nickel
Jeu 04 Aoû 2016, 21:05
RE.
Je viens de réécouter ta vidéo avec un casque audio ça change complètement ,j'entend un bruit de résonance.
Liam57800
Jeu 04 Aoû 2016, 21:24
Oui effectivement tu à entandu ce que j'entends. J'ai fait ce que tu m'a demander rien ne change.... Le bruit ne c'est même pas estompé....
