[ BMW E46 330D an 2003 ] fuite d'huile sous le filtre à air Techni10
FAB56
Emploi : PEINTRE
Niveau technique automobile : AUCUN
[ BMW E46 330D an 2003 ] fuite d'huile sous le filtre à air Empty [ BMW E46 330D an 2003 ] fuite d'huile sous le filtre à air
Jeu 29 Déc 2011, 16:03
BONJOUR , j ai une bmw 330 D 204CV avec une fuite d'huile sous le filtre à air.
LA piece est en plastique et a l air d etre imposante je voudrais savoir son appelation et comment faire pour la demonter correctement , j apercoit une fellure mais ne sait pas si c est reparable ? MERCI D AVANCE AU CONNAISSEUR FAB56
[ BMW E46 330D an 2003 ] fuite d'huile sous le filtre à air Empty Re: [ BMW E46 330D an 2003 ] fuite d'huile sous le filtre à air
Jeu 29 Déc 2011, 16:22
plusieurs organes sous le filtre tourne a huile
prend une photo pour aller plus vite
[ BMW E46 330D an 2003 ] fuite d'huile sous le filtre à air 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E46 330D an 2003 ] fuite d'huile sous le filtre à air Alh
donc c'est une E46 330D quelle année??
Jeu 29 Déc 2011, 16:28
Pour avoir des réponses précises, le titre de votre sujet doit être explicite et respecter le format suivant :
[ Marque modèle cylindrée motorisation année ] type de panne ou demande de renseignement.
Exemple de titres :
Vous pouvez ensuite, dans votre message, préciser les symptomes, les kilomètres, les options ( selon la panne ) et si des travaux viennent d'être efféctués ( ex: je viens de faire ma distribution ).
FAB56
Emploi : PEINTRE
Ven 30 Déc 2011, 12:28
Bjr, donc c est une bmw 330 D TOURING 204CV DE DECEMBRE 2003 ET LA FUITE VIENT DE DESSOUS LE FILTRE A AIR OU EST FIXER CELUI CI , cette pieces est en plastique qui me parait asser consequente merci FAB56
Dim 01 Jan 2012, 23:34
Peux-tu faire une photo de l'endroit où ça fuit ?
FAB56
Emploi : PEINTRE
Lun 02 Jan 2012, 13:48
ced-46 a écrit:Salut,
FAB56
Emploi : PEINTRE
Lun 02 Jan 2012, 13:59
[ BMW E46 330D an 2003 ] fuite d'huile sous le filtre à air 05014
[ BMW E46 330D an 2003 ] fuite d'huile sous le filtre à air 05015
FAB56
Emploi : PEINTRE
Lun 02 Jan 2012, 14:03
Voici une photo la fuite vient du plastique dessous le cache filtre a huile et cela coule en dessous et va sur les autre pieces ( je pense) c est la ou il y a des clips
Lun 02 Jan 2012, 17:10
Re,
démonte support de filtre a aire pour mieux visualisé quelle pièces et a quelle endroit ca coule
[ BMW E46 330D an 2003 ] fuite d'huile sous le filtre à air 304
[ BMW E46 330D an 2003 ] fuite d'huile sous le filtre à air 111
[ BMW E46 330D an 2003 ] fuite d'huile sous le filtre à air 196
FAB56
Emploi : PEINTRE
Sam 07 Jan 2012, 18:19
BONJOUR, merci sacha67 pour votre aide , donc la fuite viendrai du cache culbuteur sous le filtre a air en fait celui ci a du etre feler lors d un choc a l avant gauche du vehicule avant mon acquisition, donc ma question est ce facilement reparable et comment le demonter corectement , il s agit d un model de decembre 2003 3 LITRES 204 CV merci pour votre aide
