- fredk2Petit mécano
- Nombre de messages : 54
Emploi : employer
Niveau technique automobile : mecanique
[325 td an 97] pb de demarrage
Ven 19 Jan 2007, 17:54
salut a tous voila mon probleme j ai un 325 td de 97 avec un moteur de tds ,il a du mal a demarrer a chaud comme a froid , et il fume noir quand il demarre les bougies de prechauffage sont neuves la ponpe de gavage dans le reservoir marche ,et j ai mis un clapet anti retour et toujours le meme probleme ,une fois demarrer impeccable elle tourne comme une orloge auriez vous des solutions car la je seche merci a tous
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [325 td an 97] pb de demarrage
Ven 19 Jan 2007, 18:26
Perso, je pense plus à un reglage de pompe!
régle la et a mon avis ça iras mieux!
Emploi : employer
Ven 19 Jan 2007, 18:27
salut il faut que je la regle comment merci
- gabet62Ingénieur
Ven 19 Jan 2007, 18:34
re
Pour sur, va voir un dieseliste!
Ou suivant ton niveau de connaissance fait le toi même, mais il te faut de materiels
Emploi : employer
Ven 19 Jan 2007, 18:44
ok merci je vais y aller lundi matin je vous tient au courant
Sam 20 Jan 2007, 18:54
Est-ce que les bougies sont alimentées ?
Comment as-tu vérifié la pompe de gavage ?
- erwan56Petit mécano
- Nombre de messages : 107
Emploi : raffinage
Dim 21 Jan 2007, 15:25
j'ai eu le meme probleme sur une 525td
ca venai d'une petite prise d'air au niveau de la pompe d'injection(un joint torique) d'ailleur, elle suinter légerement et a l'arret on pouvait apercevoir une bulle d'air dans la durite transparante d'arrivé.
a+
a+
Dim 21 Jan 2007, 19:11
ced-46 a écrit:Bonjour,
pour ced.
Ce que dit erwan est juste (donc pour lui aussi), mais je pense qu'il faut commencer par le plus simple.
Après avoir vérifié cela....
regarde
tes durites de retour de GO.
Etat du filtre à GO....
Bulles D'air?
Puis vérifier ce qu'a dit erwan56 et l'étanchéité de tes injecteurs...
Emploi : employer
Dim 21 Jan 2007, 20:32
salut atous j ai tout refait hier encore a mon avis ca vient de la pompe car j ai changer les durites de retour le filtre a gasoil et toujours pareil mais je n ai pas de durite transparante a mon arrivee de gasoil je vais en mettre demain , comment je peux changer le joint ou se trouve t il merci
Dim 21 Jan 2007, 21:01
Pour celà, c'est ced le plus qualifié!!! Pas de doute!
Emploi : employer
Lun 22 Jan 2007, 17:12
salut ou se trouve le joints il se change comment merci
Emploi : raffinage
Lun 22 Jan 2007, 17:45
il y a deux joint sur ta pompe le premier est le joint de chapeau (1.30 euro chez bmw) il sufi d'enlever les 4 vis du dessu de la pompe.
l'autre se trouve plus bas (au niveau de l'élécrovanne de stope)
si tu démonte ton collecteur d'amission pour avoir plus de place pensse a changer les joint.
-pensse aussi a controrer si ton élécrovanne de stop si elle s'ouvre a chaque fois (on doit pouvoir l'entendre quand tu met le contact) peut étre que le fil d'allimentation est mal séré.
-comme tu as le probleme aussi na chaud, je ne pensse pas que les bougies soit en cause.
pour ma part ma pompe fuiait (goute a goute) si tu na pas de trace de fuite c'est peut etre pas la peine de changer les joint!
Emploi : raffinage
Lun 22 Jan 2007, 17:56
au faite pensse a regarder sur le forum j'ai vu des sujet sur les 325 ou 525 avec porobleme de démarage lié a la prépompe dans le réservoir
Emploi : employer
Lun 22 Jan 2007, 18:09
salut non ca vient pas de la pre pompe je les tester et ce week end j ai tout refait je voit pas la je nage carrement demain je vais changer mon joints de chapeau et on verra car l electrovanne je l ai changer ce week end sinon je vais prendre rendez vous chez un dieseliste car la je n ai plus d idee merci
Mar 23 Jan 2007, 07:28
Donc le prépompe est OK
les tuyaux de retours sont OK
il reste :
Vérifier l'alimentation des bougies.
Regarder à travers le tuyau d'arrivée s'il y a des bulles.
Vérifier s'il y a une fuite sur la pompe à injection.
il reste :
Emploi : employer
Mar 23 Jan 2007, 12:23
salut a tous je ne voit plus que la pompe car j ai tout refait et toujours pareil comment puis je verifie la pompe
Mar 23 Jan 2007, 15:34
Encore une fois pour ced!
Ce n'est pas parce que tu mets des bougies neuves que ton préchauffage fonctionnera à coup sûr!!!
Regarde la fiche technique
http://perso.orange.fr/DarkGyver/site_BMW_Fans/_mecanique.html
M51
Test système de préchauffage
Et vérifies d'abord que ton préchauffage fonctionne effectivement!
M51
Emploi : employer
Mar 23 Jan 2007, 16:59
salut ouai mais meme a chaud ca me le fait auusi
Emploi : employer
Mar 23 Jan 2007, 17:31
salut jai ete chez bm cet apres midi il m on dit qu il n avait pas de joints pour le chapeau ou puis je le trouver merci
Mar 23 Jan 2007, 18:03
Sur certaines E36, la prépompe ne fonctionne (avant le démarrage) que si le préchauffage fonctionne.
Le préchauffage fonctionne souvent même moteur un peu chaud!
Faut déja faire pas mal de KM pour qu'il ne s'enclenche plus...
Emploi : employer
Mar 23 Jan 2007, 18:07
oui mais moi il marche je l ai controler et toujours pareil demain ja vais prendre rendez vous au dieseliste parce que la je voit pas ca doit venir de la pompe alors la ca devient compliquer je vous tiendrai au courant
Mar 23 Jan 2007, 18:33
Si tu l'as vraiment bien controlé, alors je pense que tu fais bien d'aller y faire un tour....
Emploi : employer
Mar 23 Jan 2007, 18:41
salut j ae vais prendre rendez vous demain chez un dieseliste je vous tient au courant
Mar 23 Jan 2007, 22:52
Tiens nous au courrant pour la suite...
Cela pourra en aider plus d'un!!!
Mar 23 Jan 2007, 23:15
Re
Je rajouterais que j'ai résolu un problème similaire sur une E36 il y a peu!
Ce n'était en fin de compte que le fusible de préchauffage qui avait lâché...
Tout comme toi cette personne avait changé ses bougies de préchauffage et pensait que son circuit de préchauffage était en bon état.....
