[ BMW E46 330d M57 an 2003 ] Collecteur d'admission : supression des papillons ou remplacement ??? Techni10
35 €
swallas
Masculin Nombre de messages : 50
Emploi : Logistique
[ BMW E46 330d M57 an 2003 ] Collecteur d'admission : supression des papillons ou remplacement ??? Empty [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] Collecteur d'admission : supression des papillons ou remplacement ???
Sam 27 Aoû 2016, 17:20
Je voudrais savoir ce qui est préférable concernant les papillons du collecteur d'admission, faut il les supprimer ou remplacer.
Quelles sont les risques pour le moteur, si on les supprime. Je pense que les ingénieurs de chez BMW les ont pensé pour un but bien précis.
Est il possible de les remplacer sans changer tout le collecteur et à part chez BMW, je peux en acheter où    :)
Merci pour vos retours
swallas
Emploi : Logistique
[ BMW E46 330d M57 an 2003 ] Collecteur d'admission : supression des papillons ou remplacement ??? Empty Re: [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] Collecteur d'admission : supression des papillons ou remplacement ???
Sam 27 Aoû 2016, 17:45
A la question : Faut supprimer les papillons ou clapets du collecteur d'admission, j'ai trouvé la réponse sur ce FOFO :)
(Il ne faut pas)
https://www.techniconnexion.com/t35823-bmw-330d-e46-bva-2003-204ch-retour-d-avis-apres-suppression-clapet-admission-resolu
