- yohan49Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : routier
[ seat inca 1.7 sdi an 1997 ] problème compte tours et compteur
Ven 16 Sep 2016, 20:45
j'ai deux soucis sur ma Seat inca
1- le compte tour et le compteur de vitesse ne fonctionne plus , j'ai démonté et refait les soudure mais rien n'y fait
2- j'ai mon voyant de préchauffage qui se met a clignoter 20 seconde après le démarrage , les ampoules sont toute bonne et les feux stop fonctionne normalement.
le moteur tourne normalement si ce n'est qu'i claque un peu en accélération et il est un peu mou.
vous avez des idées pour résoudre mes ennuis
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ seat inca 1.7 sdi an 1997 ] problème compte tours et compteur
Dim 18 Sep 2016, 11:02
Donc le voyant de préchauffage qui clignote, c'est soi un soucis dans les feu stop (Ampoules ou contacteur de stop), ou un problème dans le préchauffage.
Vu que tu as refait les soudures, il y a que des prises electrique derrière le compteur ? Pas de cable ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ VW Golf 3 TD 75 AAZ an 1993 ] Problème de compteur et compte tours à partir de 2500 tr/mn
- [ Renault Espace 3 2.2 dt an 1997 ] probleme compte tours digital
- [VW golf 3 gtd] adaptation compteur avec compte tours ??
- [ VW Golf 3 VR6 an 1993 ] problème compte-tours avec compteur de Golf 4 R32
- [e36 M3 3.2 cab an 96] Plus de compteur/compte tours (résolu)
