[ Renault Espace 3 2.2 dt an 1997 ] probleme compte tours digital Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
bebetichou
bebetichou
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : mécanicien poids lourd
Niveau technique automobile : cap bep mecanique auto
[ Renault Espace 3 2.2 dt an 1997 ] probleme compte tours digital Empty [ Renault Espace 3 2.2 dt an 1997 ] probleme compte tours digital
Ven 18 Juin 2010, 19:34
bonjour a tous [ Renault Espace 3 2.2 dt an 1997 ] probleme compte tours digital Coucou j' ai un espace 3, 2.2 TD de 97 et j' ai un petit souci.
mon compte tours digital est normal lorsque je mets le contact [ Renault Espace 3 2.2 dt an 1997 ] probleme compte tours digital Excellen et dés que je mets le moteur en route le compte tours ce mets a fond comme si j' accelerer a fond confused .
merci de m' aider.
[ Renault Espace 3 2.2 dt an 1997 ] probleme compte tours digital Om+dragon+om
L' avenir est un long passé
bebetichou
bebetichou
[ Renault Espace 3 2.2 dt an 1997 ] probleme compte tours digital Empty Re: [ Renault Espace 3 2.2 dt an 1997 ] probleme compte tours digital
Dim 20 Juin 2010, 13:09
un petit up s' il vous plais je sais que le faite d' avoir un compte digital sur un espace 3 c rare mais moi je l' ai.
merci de m' aider.
Cordialement.
Pub2n
Pub2n
Masculin Nombre de messages : 72
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : 5 passionné
Lun 21 Juin 2010, 00:35
A t il déja bien fonctionné Question
Regarde du coté de l'alternateur ou du PMH sinon, selon les modèles c'est l'un ou l'autre qui donne l'info .
[ Renault Espace 3 2.2 dt an 1997 ] probleme compte tours digital Espaii11Espace III 2.2 DT RXE long né en 02/99 de 460 000 km ... et cela continue.
[ Renault Espace 3 2.2 dt an 1997 ] probleme compte tours digital Scenic10Scenic II 1,5 DCI 100 Confort Expression de 05/05 et déjà 180 000 km ...
bebetichou
bebetichou
Lun 21 Juin 2010, 19:21
Alors en faite je l' es acheté comme ca donc je ne sais pas depuis combien de temps ca dure mais je vais regarder l' alternateur et le capteur PHM.
merci pour l' info je fais ca dans la semaine et je te tiens au courant.
cordialement
bebetichou
bebetichou
Jeu 24 Juin 2010, 19:11
rebonjours,
je viens de controler et coté alternateur ca va [ Renault Espace 3 2.2 dt an 1997 ] probleme compte tours digital Excliob4 j' ai bien 7 Volts a la borne W.
je pense a mon compte tours mais je voudrais d' abord, (pour evité de démonter le tableau de bord) controlé mon faisceau a la liaison "chassis-habitacle" mais je ne connais pas le numéro du fils, ou la couleur du connecteur et son numero d' emplacement dans la prise.
si tu le connais, cela m' aiderai beaucoup.
merci d' avance cordialement
bebetichou
bebetichou
Ven 25 Juin 2010, 20:41
petit up [ Renault Espace 3 2.2 dt an 1997 ] probleme compte tours digital 340936
bebetichou
bebetichou
Dim 27 Juin 2010, 11:25
re up please
Dim 27 Juin 2010, 14:46
Personne ne possède un schéma électrique pour Espace 3 ????
bebetichou
bebetichou
Dim 27 Juin 2010, 19:07
moi pour ma pars j' ai des schema electrique sur cd qui vienne de chez renault (donner par le vendeur) mais y a rien en ce qui concerne le compteur digital [ Renault Espace 3 2.2 dt an 1997 ] probleme compte tours digital Smilies_
et pour repondre a la premiere question apparement le compte tour a toujours été comma ca.
mais vu que j' ai la prise a l' alternateur, quelle débite 7volts et que mon compte tours s' allume, ca devrais marché.
la je bloque complet a pars si c mon CT qui est HS.
merci de votre aide
Pub2n
Pub2n
Emploi : Ingénieur
Lun 28 Juin 2010, 09:25
Est ce donc alors un compte tours pour diesel alors , Quel est le chiffre maxi sur ton compte tours Question
A t il été bien monté Question , car de tête quand j'ai posé le mien, il y avait une modif de faisceau véhicule à faire lors du montage sur les modèles avant 1998 Exclamation
Je ne peux te dépanner que sur la connectique du compte tour, pas sur le faisceau , je n'ai les schémas avec que pour les multiplexé (après 1999) .
Voici donc:
1 : + Après contact
2 : Info PMH / Calculateur ou Alternateur
5 : + Éclairage poste de conduite
6 : Masse
Selon les modèles , tu devrais avoir sur la prise W, une tension qui évolue ou une fréquence qui varie avec ton régime moteur.
bebetichou
bebetichou
Lun 28 Juin 2010, 19:40
je regarde ca dans la semaine et je te tiens au courant.
merci de ton aide
bebetichou
bebetichou
Jeu 01 Juil 2010, 12:46
rebonjour,
par souci de santé je ne peus pas y regarder cette semaine je regarde ca la semaine prochaine et je te tiens au courant.
