- sebaducatorPetit mécano
- Nombre de messages : 54
Emploi : technicien maintenace
Niveau technique automobile : ???
[ BMW E36 323i coupe an 1997 ] PB compte tours , econometre et jauge de t°
Ven 23 Avr 2010, 20:27
Bonjour a tous
Voila sur une 323i coupe e36 , le compte tours , l'econometre et la jauge de t° moteur ne fonctionne plus
J'ai verifié tous les fusibles , ils sont tous bon
J'ai essayé un autre tableau de bord , meme probleme
Le capteur pmh est neuf
Auriez vous une idée ?
merci d'avance
merci d'avance
Re: [ BMW E36 323i coupe an 1997 ] PB compte tours , econometre et jauge de t°
Sam 24 Avr 2010, 11:44
je ne pas la réponse, mais essaye de faire un teste de compteur
appui sur le bouton de misse a zero les km met la clef sur position 1 (autoradio) attend 5sec et normalement tout dois ce allumé et les aiguille de compteur km, tour minute, essence, température, monte ver la droit.
si tout fonctionne alors ton problème c'est pas le compteur ni les connectiques de branchement
tu as un capteur sur le pont, ce capteur indique a quel vitesse tu roule, vérifie si il est bien connecté
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 01 Mai 2010, 10:41
Il faut que tu fasse un test du combiné
Pour cela il faut :
-appuyer sur le bouton ( pour effacer le kilométrage journalier ) et mettre la position "accessoire"
-attendre test 1
-appuyer un cour et attendre test 2
- attendre "test2.0"
- et appuyer sur le même bouton
A ce moment toutes les aiguilles et les voyant s'allumeront
et tu pourra "normalement " chopé le problème en flague
Pour cela il faut :
-attendre test 1
Emploi : Technicien
Sam 01 Mai 2010, 10:43
con trole les liaison électrique entre le dme te le combine dans la mesure du possible essaye un dme car c'est lui qui t envoi les info de consommation de compte tour et t
- [ BMW E36 323i M52 an 1997 ] Problème compte tours , econometre et jauge de t°
- [ BMW E30 324 TD touring an 1988 ] Problème compte tours / économètre (résolu)
- [ seat inca 1.7 sdi an 1997 ] problème compte tours et compteur
- [E36 318 TDS an 96 ] Compte Tours Qui Devient Fou!!!
- [ Mercedes coupé C320 V6 W203 an 2003 ] Panne de Jauge essence-compte.tour-compteur (résolu)
