Page 1 sur 2 • 1, 2
- sebaducatorPetit mécano
- Nombre de messages : 54
Emploi : technicien maintenace
Niveau technique automobile : ???
[ BMW E36 323i M52 an 1997 ] Problème compte tours , econometre et jauge de t°
Ven 30 Avr 2010, 20:51
Bonjour a tous
Voila sur une 323i coupe e36 , le compte tours , l'econometre et la jauge de t° moteur ne fonctionne plus
J'ai verifié tous les fusibles , ils sont tous bon
J'ai essayé un autre tableau de bord , meme probleme
Le capteur pmh est neuf
Quand je fait un "test" du tableau de bord (appui sur bouton RAZ et contact sur 1 ) , toutes les aiguilles bougent
J'ai fait différentes mesures , a savoir
x17 , borne 3 -> masse ok
x16 , borne 24 -> masse ok
x16 , borne 23 -> +12 volts avec contact
x16 , borne 22 -> +12 volts permanent
x17 , borne 16 -> +12 volts en position " radio"
x17 , borne 4 -> +12 volts avec contact
x17 , borne 8 -> +12 volts avec anti-brouillard
Auriez vous une idée s'il vous plait , car la je ne sait vraiment plus quoi faire
merci d'avance
merci d'avance
- David13240Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : BTS Mava
Re: [ BMW E36 323i M52 an 1997 ] Problème compte tours , econometre et jauge de t°
Ven 30 Avr 2010, 22:13
Il faut que tu fasse un test du combiné
Pour cela il faut :
-appuyer sur le bouton ( pour effacer le kilométrage journalier ) et mettre la position "accessoire"
-attendre test 1
-appuyer un cour et attendre test 2
- attendre "test2.0"
- et appuyer sur le même bouton
A ce moment toutes les aiguilles et les voyant s'allumeront
et tu pourra "normalement " chopé le problème en flague
Pour cela il faut :
-attendre test 1
Sam 01 Mai 2010, 08:25
ben je l'ai fait et toutes les aiguilles bougent , tous les voyants s'allument
j'ai meme essayé un autre tableau de bord , j'ai toujours le meme probleme
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 01 Mai 2010, 10:34
con trole les liaison électrique entre le dme te le combine dans la mesure du possible essaye un dme car c'est lui qui t envoi les info de consommation de compte tour et t°
Sam 01 Mai 2010, 13:02
ben , je pense qu'il me suffirait d'effectuer des mesures sur les connecteurs a l'arriere du compteur pour cela
mais , je ne sais plus ou mesurer
quand a essayer un autre dme , cela ne risque t il pas de poser de probleme avec l'ews ?
Emploi : Technicien
Sam 01 Mai 2010, 16:43
sur les rta tu peut avoir les schémas
refexion pertinente pour l EWS tu peut alors essyer un dme endbranchant ews
Emploi : Technicien
en débranchant l ews
Sam 01 Mai 2010, 22:47
il me semble a 99% qu'il est impossible de supprimer l'ews sur ces voitures
Emploi : Technicien
Dim 02 Mai 2010, 10:13
essayer un autre DME, mais en débranchant ton EWS tu n'aura pas (pour l'essai car moteur arrête) le compte tour ni même l économètre mais tu aura la t° eau ( a faire moteur chaud
Dim 02 Mai 2010, 10:16
ok , j'ai encore un ancien dme , sa tombe bien
donc je vais faire l'essai et te tiens au courant
Emploi : Technicien
Dim 02 Mai 2010, 11:05
OK
Mar 04 Mai 2010, 12:05
bon ben je viens de faire le test , et le probleme persiste
après avoir fait chauffer le moteur pendant 30 kilometres , j'ai monté l'ancien dme et la t° d'eau n'a pas bougé quand j'ai mis le contact
je ne sait vraiment plus que faire.......................
Emploi : Technicien
Mer 05 Mai 2010, 21:13
Tente un autre combiné
Emploi : Technicien
Mer 05 Mai 2010, 21:18
Quand on active manuellement les aiguilles lors du test cela fonctionne mais quand le combiné reçoit les informations du dme il n'est plus capable d'afficher les informations,
si cela ne fonctionne pas il faudra se pencher sur le câblage entre le dme et le combiné.
Mer 05 Mai 2010, 22:39
j'ai deja essayé un autre combiné , idem .......
je ne comprends pas trop pourquoi verifier le cablage ; je prefererait mesurer sur les connecteurs a l'arriere du compteur
malheuresement , je ne trouve pas de schema elec correct me permettant de savoir sur quelle borne mesurer
Emploi : Technicien
Jeu 06 Mai 2010, 20:10
si le combiné reçoit pas de signal ( peut etre due a une coupure ) il ne t'affichera rien
je cherche les schéma et je te tien au courant
Jeu 06 Mai 2010, 23:14
ok , merci beaucoup pour ton aide bien precieuse
- Nombre de messages : 20415
Ven 07 Mai 2010, 12:09
sebaducator a écrit:il me semble a 99% qu'il est impossible de supprimer l'ews sur ces voitures
Ben voyons bien sur!
Si les "Ingénieurs Bmw ont mis point L'EWS ,c'est pour être inviolable !!
Bon courage
PS: pour le compte tours il te faut le signal TI (allumage) et pour "l'économétre"
( déclenchement des injecteurs) ,il faut peu être voir du coté Boîtier DME ,et aussi
le générateur impulsions Pmh et T/min
Ven 07 Mai 2010, 15:17
le capteur pmh est neuf
quand je le debranche moteur en marche , la voiture cale , doncje pense que l'info du capteur va bien au dme....
Emploi : Technicien
Ven 07 Mai 2010, 19:31
pour l'économètre et le compte tout ls info viennent du dme
tu peut essayer de tirer "proprement " des lignes directe entre le dme et le combi
pour l'économètre le fil entre le dme et le combi est
au niveau du combi :
connecteur blanc (x16) braoche 21
aux niveau du dme
borne 9
pour le compte tour
au niveau du combine :
connecteur blanc (x16) borne 20
au niveau du dme :
borne 47
pour la t° on verra plus tard
a plus
aux niveau du dme
borne 9
pour le compte tour
au niveau du dme :
borne 47
a plus
Emploi : Technicien
Ven 07 Mai 2010, 20:29
aussi
tu a fais de bonne mesure pour l'animation du combi mais attention les mesure sont bonnes uniquement connecteur branché
si tu a mesuré connecteur d"branché ce la fausse les mesures
parce que si tu a une résistance sur l'alimentation elle quasi indétectable si le calculateur n'est pas alimenté ( et donc ne consomme pas de courant)
il faut mesurer connecteur branché et contact mit
Lun 10 Mai 2010, 12:49
je viens de verifier la continuitée pour le compte tours entre la borne 20 du combiné et la borne 36 du dme ( fil 0.5 noir) , elle est ok
quand je mesure , combiné branché et moteur en marche , sur la borne 36 du DME , j'ai environ 13 volts et plus j'accelère , plus la tension chute
Emploi : Technicien
Lun 10 Mai 2010, 13:21
desole pour l'erreur
effectivement c'est la borne 36
fais la meme mesure ou borne de la batteire (pour controler l'alternateur )
normalement la tension ( moteur enn marche ne descent pas en dessous de 13v
sinon il faudra controler l'alernateur
Lun 10 Mai 2010, 16:06
alors
l'alternateur est neuf
quand je mesure aux bornes de la batterie , j'ai entre 13 et 14 volts ( plus le regime moteur augmente , plus la tension augmente
Lun 10 Mai 2010, 16:26
sebaducator a écrit: Le capteur pmh est neuf.
Quand je le débranche moteur en marche , la voiture cale , donc je pense que l'info du capteur va bien au Dme....
Salut .
Effectivement le signal du ( compte- tours ) viens du Boîtier de commande DME, autrefois on l'appelez le signal Ti
par ce que on le prenait sur le module d'allumage, mais maintenant comme l'allumage et l'injection ne font + qu'un
( DME) ,il viens bien comme le dis David du boîtier de commande Dme !
- Contenu sponsorisé
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E36 323i coupe an 1997 ] PB compte tours , econometre et jauge de t°
- [ BMW E30 324 TD touring an 1988 ] Problème compte tours / économètre (résolu)
- [ Renault Espace 3 2.2 dt an 1997 ] probleme compte tours digital
- [ seat inca 1.7 sdi an 1997 ] problème compte tours et compteur
- [732 ia an 86] probleme de compte tour et de jauge
