- 6LPetit mécano
- Nombre de messages : 60
Emploi : commercial
[ BMW E30 324 TD touring an 1988 ] Problème compte tours / économètre (résolu)
Lun 05 Mai 2014, 14:05
Bonjour à tous .
J'ai acquis il y a quelques mois un touring 324 TD fonctionnant parfaitement .
Le compte tours était HS lors de l'achat ( il vivait sa vie , se promenait à son rythme, etc ) .
J'ai remplacé les piles de la platine : aucun changement .
J'ai alors acquis un autre compteur, dés sa mise en place ce fut impeccable . ( J'ai pris soin de bien intervertir les totalisateurs kilométriques) .
Par la suite j'ai installé le petit ODB, depuis ce jour là le CT est HS et durant quelques temps les diodes vertes restérent allumées en H24 malgré la clef retirée .
J'avais remarqué que si le voiture ne tournait pas durant 24 H, ces mêmes diodes s'eteignaient et se rallumaient aprés quelques Km .
J'ai acheté un autre compteur fonctionnant lors de l'expédition, j'en ai effectué la permutation ce vendredi et ...... Rien du tout .
Je précise que la voiture tourne parfaitement , démarre trés bien et n'a pas de perte de puissance .
J'ai testé les valeurs ohmiques du capteur d'impulsions , elles sont bonnes .
Je suis dans l'impasse , malgré des heures de vaines recherches .
Avez vous une ou des pistes ?
Merci de m'avoir lu
D'avance merci
Merci de m'avoir lu
D'avance merci
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E30 324 TD touring an 1988 ] Problème compte tours / économètre (résolu)
Mar 13 Mai 2014, 16:40
Sur les 524td bien souvent le défaut venais du plus petit des deux
Boitier D.DE d'injection le ( 25 broches ) ,panne de compte-tours et
la voiture plafonnait à 130/km/h ,trouver un boitier 25 broches occasion
et faire un essai !
PS :tester aussi le générateur d'impulsions Pmh au démarreur , avec un multimètre en
position volts /alternatif mesure =environ 0,45 volts :alternatif ;
si zéro générateur HS
A voir
et faire un essai !
A voir
- 6LPetit mécano
Emploi : commercial
Mar 13 Mai 2014, 16:44
Merci pour ton intervention , cette panne du petit boitier s'accompagne effectivement d'une perte de puissance , or ce n'est pas le cas . Ce touring " marche " divinement bien .
Mar 13 Mai 2014, 17:33
6L a écrit:Merci pour ton intervention , cette panne du petit boitier s'accompagne effectivement d'une perte de puissance , or ce n'est pas le cas . Ce touring " marche " divinement bien .
Alors si le contrôle dynamique capteur Pmh est ok ; il est possible que ça vienne
de la platine "circuit imprimé" de ton combiné d'instrument ,déjà vu les piles batterie
foutu ,qui dégouline sur le circuit imprimé !
A vérifier
- 6LPetit mécano
Emploi : commercial
Mar 13 Mai 2014, 17:38
J'ai également vérifié le capteur d'impulsions .
les piles de la platine sont un peu faibles , cependant pas la moindre trace d'oxydation sur le circuit
imprimé .
imprimé .
- 6LPetit mécano
Emploi : commercial
Sam 17 Mai 2014, 12:45
J'ai resolu le probléme .
J'ai effectué des mesures et des nettoyages de connecteurs dans le moteur .
Les mesures étaient correctes .
A l'issue des differents tests : aucun changement .
Le lendemain matin au démarrage : compte tours et économétre fonctionnaient .....
bien vu
bien vu
Sam 17 Mai 2014, 13:17
6L a écrit:J'ai resolu le probléme .
Alors tu surveilles ,et quant tout marche ,un message
et on classe comme "Résolu " !
- 6LPetit mécano
Emploi : commercial
Sam 17 Mai 2014, 13:43
Je n'y manquerai pas .
- 6LPetit mécano
Emploi : commercial
Mer 09 Juil 2014, 23:15
Tout fonctionne parfaitement .
Jeu 10 Juil 2014, 06:16
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16695-e30-bmw-problemes-electriques-resolus
- Contenu sponsorisé
- [ BMW E36 323i M52 an 1997 ] Problème compte tours , econometre et jauge de t°
- [ BMW E36 323i coupe an 1997 ] PB compte tours , econometre et jauge de t°
- [ BMW E39 523i Touring ] problème info économètre
- [e36 M3 3.2 cab an 96] Plus de compteur/compte tours (résolu)
- [e36 316i an 95] compte-tours fonctionne plus (résolu)
