- thierry59Nouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : employé
[e36 316i an 95] compte-tours fonctionne plus (résolu)
Jeu 06 Nov 2008, 17:49
le compte-tours ne fonctionne plus,l'aiguille n'est pas tout à fait en bas.
d'ou peut venir ce probléme ?
merci.
merci.
Re: [e36 316i an 95] compte-tours fonctionne plus (résolu)
Ven 07 Nov 2008, 07:57
Je laisse ce post en veilleuse jusqu'à ce que tu aies fait les test de l'autre post, car ils sont probablement liés!!!
ceci dit, d'avoir respecté la charte et créé deux posts!
https://www.techniconnexion.com/electricite-f80/e36-316i-an-95-eclairage-des-voyant-de-tdb-t13202.htm
Sam 08 Nov 2008, 09:43
Il faut que tu fasses ces tests!
Commencer par vérifier le fusible 46, et le fusible 15
puis vérifier les masses qui arrivent au combiné TDB :
** prise X17 pin 3 (fil brun)
** prise X16 pin 24 (fil brun)
Pour savoir commennt vérifier une masse : (chapitre 2 )
Mesurer résistance entre le fil de masse du TDB et une bonne masse
Utiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
pour y accéder :
Démontage remontage Combiné TDB E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
pour accder aux pins des prises et comprendre leur numérotation :
Connecteur à 26 broches de la Revue Technique BMW de DarkGyver
vérifier les alimentations au niveau du TDB en même temps!
tu dois avoir :
+12V sur le pin 23 prise X16 en position contact (fusible 27)
+12V sur le pin 22 prise X16 toujours (avec ou sans contact) (fusible 31)
+12V sur le pin 16 prise X17 en position radio (fusible 46)
+12V sur le pin 4 prise X17 en position contact (fusible) 23
+12V sur le pin 8 prise X17 quand les antibrouillards sont en route (fusible 15)
Mesure la tension entre ces pins et une bonne masse !
pour la méthode voir mesure de tension :ici
Si tout ceci est bon, verifier au niveau du TDB si tu n'as pas un prob du genre de celui ci au niveau de ton économètre!
Pour l'instant, je ne réponds pas encore à ton prob économètre, car ils sont peut être liés! (clin:
pour y accéder :
tu dois avoir :
- thierry59Nouveau
Emploi : employé
Jeu 04 Déc 2008, 15:08
le compte-tours re fonctionne,le probléme était "mécanique" l'engrenage a rappel avec ressort sur lequel est monté l'aiguille,n'était plus dans sa position initial.
l'ancien propriétaire avait changé le fond de compteur et appuyé trop fort lors du remontage de l'aiguille,ce qui a entrainé la mauvaise position de l'axe du moteur du au faite d'avoir relévé l'aiguille, l'engrenage a suivi.
pour les tests des fils:
+12V sur le pin 23 prise X16 en position contact (fusible 27)=ok
+12V sur le pin 22 prise X16 toujours (avec ou sans contact) (fusible 31)=ok
+12V sur le pin 16 prise X17 en position radio (fusible 46)=ok
+12V sur le pin 4 prise X17 en position contact (fusible) 23=ok
+12V sur le pin 8 prise X17 quand les antibrouillards sont en route (fusible 15)=pas de fil ?
merci monsieur.
merci monsieur.
Sam 06 Déc 2008, 07:12
Si je comprends bien, ce post est résolu!
C'était un prob mécanique au niveau de ton aiguille de compte tour!
de nous avoir tenus au courant por la suite!
NB :
La suite sur le post économètre!
NB :
- [e36 M3 3.2 cab an 96] Plus de compteur/compte tours (résolu)
- [ VW Golf II gtd intercooler ] plus de compte tours(résolu).
- [Scénic II 1,9 Dci]récupération signal compte-tours(résolu)
- [ BMW E30 324 TD touring an 1988 ] Problème compte tours / économètre (résolu)
- [ Citroen Xantia 1.9 td an 1998 ] aiguille compte tours bloqué (résolu)
