- lionel578Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : etudiant
[ VW Golf II gtd intercooler ] plus de compte tours(résolu).
Mer 16 Mai 2007, 09:14
Bonjours a tous voila je vien d'acheté une golf 2 gtd et le compte tour ne marche pas d'ou cela pourait venir ?
Est il mecanique ou électrique ?
OU est il branché sur le moteur, alternateur, pompe a injection ?
Re: [ VW Golf II gtd intercooler ] plus de compte tours(résolu).
Mer 16 Mai 2007, 19:00
Sur la Golf III, il y a une borne W au cul de l'alternateur. Sur la II, je ne sais pas, mais c'est surement pareil.
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Mer 16 Mai 2007, 20:27
Oui c'est ca c'est les meme moteur!!
regarde le gros fil qui par de l'alternateur et qui va a la batterie, il longe le moteur!
Mer 16 Mai 2007, 21:27
Non, le gros c'est le B+.
C'est une borne seul avec à côté graver sur le carter de l'alternateur un W.
- lionel578Nouveau
Emploi : etudiant
Mer 16 Mai 2007, 22:14
ok merci les ga pour ces reponces
Pour testé si le probléme vient de mon compte tour ou de mon alternateur est ce que je peut envoyé du 12+ par le fil qui est branché sur mon alternateur (w) ? et ainsi voir devier mon aiguille de compte tour ?
Mer 16 Mai 2007, 22:19
Non.
Il s'agit d'un signal.
Je ne connais pas comment tester.
Je vais me rensaigner.
- lionel578Nouveau
Emploi : etudiant
Mer 16 Mai 2007, 22:41
a ok car je vien de metre un coup d'hometre entre la masse et l'alternateur jai un resistance (circuit fermé) et entre le fil de compte tour et a masse jai une resistance infinie (circuit ouvert)
maitenant reste a voir comment est cablé le compte tours
c'est ptete le compte tour en lui meme qui est grillé ?
Jeu 17 Mai 2007, 11:01
Oui, c'est possible.
J'ai eu la confirmation que c'est bien un signal qui sort de la borne W de l'alternateur.
Comme tu n'as pas d'oscilloscope, essaye ça.
Avec ton voltmètre sur alternatif, tu mesures la borne W moteur en marche.
Logiquement, si il y a un signal qui sort, tu devrais obtenir une petite tension de 1 à 2V.
- lionel578Nouveau
Emploi : etudiant
Jeu 17 Mai 2007, 20:13
Sa y est sa marche apré avoir testé toutes les posibilités avec mon ohmetre jai trouvé que la cosse sur l'alternateur ne conduisé plus le fil tenai encor par la gaine mais conducteuretait boufé
jai donc coupé plus cour et remis une cosse neuve
cela ma valu tout de meme un demontage complet du tableaa de bord
merci a tous de mavoir aidé a+
Jeu 17 Mai 2007, 20:50
Cool.
Bonne route.
Bonne route.
- [ VW Golf 3 VR6 an 1993 ] problème compte-tours avec compteur de Golf 4 R32
- [VW golf 3 gtd] adaptation compteur avec compte tours ??
- [ VW Golf 3 TD 75 AAZ an 1993 ] Problème de compteur et compte tours à partir de 2500 tr/mn
- [e36 M3 3.2 cab an 96] Plus de compteur/compte tours (résolu)
- [e36 316i an 95] compte-tours fonctionne plus (résolu)
