- le grinchNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : ratp
[ Renault Express 1.6D ] Ajouter un compte tours.
Sam 07 Oct 2006, 19:41
Bonjour , j'ai un express diesel 1.6 d la prise du cable compteur coté boite
est completement morte , et je ne souhaite pas changer ma boite . Du coup je ne connais plus ma vitesse , je penssai rajouter un compte tour pour selon le rapport engager connaitre aproximativement celle ci . Mais apparament cela ne serait pas possible . Comment pourrais je faire pour connaitre ma vitesse ?si quelqu un a une idée je suis prenneur merci d'avance
Titre du sujet modifié et sujet déplacé par Modo.
- autosufisantPetit mécano
- Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Re: [ Renault Express 1.6D ] Ajouter un compte tours.
Dim 08 Oct 2006, 17:47
Bonjour, certains alternateurs etaient equipés d'une conexion pour compte tour. C'est une posibilité à voire. Salut.
Lun 09 Oct 2006, 01:03
le grinch a écrit:Bonjour , j'ai un express diesel 1.6 d la prise du cable compteur coté boite
salut mais avent toutes choses merci de te presenter a la section des menbres merci.
- le grinchNouveau
Emploi : ratp
Mer 11 Oct 2006, 17:20
merci merci donc si j ai bien compris il faut que je regarde si mon alternateur a une prise nommée w
si c set le cas un compte tour a l autre bout dont je modifie l affichage pour metre des vitesses en fonction des rapports et entre les deux un potentiometre pour etaloner les tous ca parrait simple mais logiquement ca doit le faire non ?
merci a tous
merci a tous
Jeu 12 Oct 2006, 07:35
Je pense qu'il te suffit de trouver un compte-tour dans une casse et de le relier à ton alternateur (s'il est prévu) et de l'alimenter.
- [renault 11 gtl an 87] montage compte tours
- [ Renault Latitude DCI V6 an 2013 ] Problèmes de compte tours!
- [ Renault Clio 2 1.9D ] Compte tours et compteur à 0 en marche
- [ Renault Espace 3 2.2 dt an 1997 ] probleme compte tours digital
- [ Renault Laguna 2 1,9 Dci an 2003 ] Compte tours au démarrage qui reste à 1100 tour
