[ Fiat PANDA 2 1.1 an 2005 ] problème marche arrière bague de verrouillage  Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
aki2205
Emploi : vendeur
[ Fiat PANDA 2 1.1 an 2005 ] problème marche arrière bague de verrouillage  Empty [ Fiat PANDA 2 1.1 an 2005 ] problème marche arrière bague de verrouillage
Dim 30 Oct 2016, 10:07
je possède une fiat panda 1.1 active 2005 j'ai un problème avec l'anneau pour enclencher la marche arrière qui est vraiment difficile à monter voir impossible à enclencher lorsque il fait froid dehors mais quand il fait chaud ou que la voiture reste au soleil elle est plus fluide et je peux la passer, les autres vitesse passent sans problème, je suis aller au garage il m'a mis du silicone en bombe en me disant que c'était la rouille mais rien n'y fait, d'ou cela peut il venir ? merci
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Fiat PANDA 2 1.1 an 2005 ] problème marche arrière bague de verrouillage  Empty Re: [ Fiat PANDA 2 1.1 an 2005 ] problème marche arrière bague de verrouillage
Dim 30 Oct 2016, 11:34
Juste la marche arrière a froid ?
aki2205
Emploi : vendeur
[ Fiat PANDA 2 1.1 an 2005 ] problème marche arrière bague de verrouillage  Empty Fiat PANDA 2 problème marche arrière bague de vérrouillage
Dim 30 Oct 2016, 12:19
Oui ou plutot lorsque il fait froid car quand il fais chaud elle s'enclenche plus facilement elle est plus fluide mais le matin quand il fait très froid la bague est vraiment très dur à remonter
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 30 Oct 2016, 12:26
Fais une vidange de boite, car si a chaud aucun soucis, c'est ton huile qui fige a froid. Car quand tu tire ta bague, tu déplace le pignon intermédiaire dans la boite et vu que celui çi est 'gelé' dans l'huile, rien bouge.
Il fait quel température chez toi le matin ? Histoire de voir si faudrait pas prendre une huile plus 'résistante' au froid.
aki2205
Emploi : vendeur
Dim 30 Oct 2016, 12:39
D'accord mais vu que les autres vitesses n'on pas de soucis c'est juste la bague de marche arrière je n'aurai pas pensé qu'il y avait un rapport mais plutot une histoire de ponçage au niveau du manche de l'anneau, j'habite dans le sud de la france mais comme on rentre en période d'hiver il fait assez froid en ce moment et sa devient assez compliqué.
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 30 Oct 2016, 12:43
Le plastique qui se contracte a ce point, j'y crois pas trop.
Pour généré une marcher arrière, on insère un pignon entre deux existants ce qui inverse donc mécaniquement la chose, contrairement aux autres pignons qui sont montés sur un arbre et ne bouge pas, juste le synchro.
Sinon faudrait déconnecté les cables ou la tringlerie sur la boite, et voir si a froid ta bague a le même comportement. Vu qu'elle sera 'libéré' de la boite, si elle fait pareil sa sera effectivement un soucis de bague sinon une vidange de la boite reglera ton soucis.
aki2205
Emploi : vendeur
Dim 30 Oct 2016, 13:03
D'accord, merci pour ses informations j'irai voir demain au garage.
