[ Fiat Doblo 1.9 JTD an 2003 ] La marche arriere ne passe plus (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
stef95800
Emploi : plombier
r?solu [ Fiat Doblo 1.9 JTD an 2003 ] La marche arriere ne passe plus (résolu)
Mar 11 Sep 2012, 10:10
Un petit souci avec on doblo phase 1 (2003)
La marche arriere refuse de passer
La quatrieme passe difficilement et la remettre au point mort est plus dur encore
Les autres vitesses passe comme sans aucuns soucis
Les câbles de sélection ne sont pas détériorés
La panne se produit aussi bien moteur tournant que moteur éteint (pas un souci d'embrayage)
La vidange de boite a été faite pas de limaille sur le boucon de vidange et rien de spécial dans l'huile
Huile mise dans la boite après la vidange 75W80 GL5 Motul et du mecacyl HY
Pas d'amélioration mais cela ne fait que 60 Kms que j'ai changé l'huile
INFO : 140 000 Kms
Boite C510 enfin je crois
Doblo JTD 100 cv 1ere génération
r?solu Re: [ Fiat Doblo 1.9 JTD an 2003 ] La marche arriere ne passe plus (résolu)
Mar 11 Sep 2012, 17:09
supports moteurs et boite sont bon? vérifie peut etre support boite est HS et la boite ses mis en travers un peu
[ Fiat Doblo 1.9 JTD an 2003 ] La marche arriere ne passe plus (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Fiat Doblo 1.9 JTD an 2003 ] La marche arriere ne passe plus (résolu) Alh
stef95800
Emploi : plombier
Mar 11 Sep 2012, 19:00
La boite est bien en place
Je les ai verifiés lors de la vidange de boite
Merci pour la piste
jdauto73
jdauto73
Masculin Nombre de messages : 91
Emploi : résponsable atelier + micro entreprise
Niveau technique automobile : technicien expérimenté
Mer 12 Sep 2012, 22:18
Slt Steph tu as essayé d'enlever les câbles de sélection au niveau de la BV ? et après essayé de les faire bouger manuellement pour voir ci ce n'es pas un problème de boite ou de la sélection sur le dessus de BV ?
du genre verrouillage, ressort ou autre ? au pire désaccouple les câbles passe la vitesse qui saute moteur as l'arrêt puis tu lève l avant du véhicule et tu essaye de voir ci ca saute toujours en accélérant et déaccélérant ...
stef95800
Emploi : plombier
Jeu 13 Sep 2012, 07:41
Je n'ai pas effectué ces verifications
PS: mes vitesses ne sautent pas
As tu une technique pour remettre les rotules des cables sur la boite car les enlevées cela reste facile mais les remettre !
Merci pour ton aide
stef95800
Emploi : plombier
Jeu 13 Sep 2012, 10:10
Du nouveau
Après 30 kms de roulage
La quatrieme vitesse sort de son logement sans soucis et passe sans accrocher
La marche arrière passe de nouveau sans accrocher
La vidange de boite contenait environ 1 litre à 1 litre et demi au lieu des 2 litres !
Un manque de lubrification aurait pu engendrer ces soucis ?
truckmars
truckmars
Masculin Nombre de messages : 556
Emploi : routier
Jeu 13 Sep 2012, 18:05
Salut. à mon avis, le manque d'huile dans ta boite empechait les bagues de synchro de faire leur roles. du coup, lorsque tu présentait tes rapports, les pignons en rotation n'etaient pas freinés, et du coup, passage du rapport difficile voire impossible.
stef95800
Emploi : plombier
Jeu 13 Sep 2012, 18:20
Joie de courte durée
C'est tout bon pour la quatrieme
Par contre la marche arriere ne passe pas souvent !
J'ai l'impression que c'est le déblocage interne à la boite qui ne se fait pas (ma marche arriere est en dessous de la cinquieme)
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Jeu 13 Sep 2012, 20:32
ca craque quand tu essaie de la passer?
stef95800
Emploi : plombier
Jeu 13 Sep 2012, 20:49
Non je ne peux pas la passer
Cela bloque lors du "tirage vers l'arriere"
Comme si ce qui permet de faire ce mouvement n'avais pas eu lieu
A savoir la poussée du levier de vitesse "a fond vers la droite"
Merci de votre aide
truckmars
truckmars
Emploi : routier
Jeu 13 Sep 2012, 21:36
ca sent les synchro hs tout ça...
fais un petit test, met toi en montée, coupe le moteur, point mort, et laisse toi descendre en marche arriere tout doucement, tres doucement, en essayant de passer la marche arriere, sans embrayer.
stef95800
Emploi : plombier
Mer 19 Sep 2012, 09:52
Je vais essayer et te donne le resultat
stef95800
Emploi : plombier
Mer 26 Sep 2012, 11:14
Essaie réalisé sans succès : impossible de passer la marche arriere
J'ai acheté une boite de vitesse à la casse
Je vous tiens au courant lors de la fin du montage
L'ancienne boite deposée je l'ouvrirais pour voir ce qui cloche
Mer 26 Sep 2012, 21:29
pense a prendre max de photos stp [ Fiat Doblo 1.9 JTD an 2003 ] La marche arriere ne passe plus (résolu) Forum03
stef95800
Emploi : plombier
Jeu 07 Mar 2013, 09:11
Finalement boite changée par une occasion dans une casse
Achat de la boite : 200 euros
Montage de celle-ci en changeant aussi l'embrayage
Après visionnage d'un démontage de boite, je ne me risque pas à le faire outillage spécifique etc..
Merci de votre aide
Jeu 07 Mar 2013, 14:30
bianca73
Féminin Nombre de messages : 1
Emploi : salarié
Niveau technique automobile : 1
Dim 14 Juil 2013, 22:45
cc! stef95800 !!! scratch jai exactement le même souci que toi trait pour trait [ Fiat Doblo 1.9 JTD an 2003 ] La marche arriere ne passe plus (résolu) Aieaieai , pourrais tu me dire ce que tu as decouvert ds ta boite de vitesse où la marche arriere ne fonctionnait plus??? car moi aussi j'hesite a changer boite vitesse d'occaz et embrayage... voici mon mail : tour-eiffel73@hotmail.fr ! merci infiniment d'avance pr tte info ou conseil...bonnejournée.gif
nath:clin:
