[ fiat Panda 1.3 Multijet an 2005 ] Problème démarrage a froid Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
fabrice65
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : bricoleur confirmé
[ fiat Panda 1.3 Multijet an 2005 ] Problème démarrage a froid Empty [ fiat Panda 1.3 Multijet an 2005 ] Problème démarrage a froid
Sam 06 Juin 2015, 14:01
Bonjour,depuis quelque temps ma panda ne démarre plus au quart de tour,de plus au bout d une minute le moteur se met a boiter et fumer gris.Une fois a température fini.
Quand on accélère sa ne répond pas .
A la mise du contact la pompe d alimentation tourne environ 15 secondes ,normal?
En vous remerciant
[ fiat Panda 1.3 Multijet an 2005 ] Problème démarrage a froid Empty Re: [ fiat Panda 1.3 Multijet an 2005 ] Problème démarrage a froid
Sam 06 Juin 2015, 14:30
Bonjour fabrice65,
1 - Pour la pompe d'alimentation qui tourne 15 secondes c'est normal  [ fiat Panda 1.3 Multijet an 2005 ] Problème démarrage a froid Nickel
2 - Pour la suite voici de quoi te faire un diagnostic concernant la fumée grise :
http://jacky.wallet.free.fr/Jacky/Automobile/diagnostic_de_panne_sur_le_diesel.htm
A suivre ... [ fiat Panda 1.3 Multijet an 2005 ] Problème démarrage a froid Forum03
[ fiat Panda 1.3 Multijet an 2005 ] Problème démarrage a froid 467447
[ fiat Panda 1.3 Multijet an 2005 ] Problème démarrage a froid Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ fiat Panda 1.3 Multijet an 2005 ] Problème démarrage a froid 340936 [ fiat Panda 1.3 Multijet an 2005 ] Problème démarrage a froid 695331 albatros
[ fiat Panda 1.3 Multijet an 2005 ] Problème démarrage a froid Bmw K1200RS
fabrice65
Emploi : chauffeur
Sam 06 Juin 2015, 16:59
J ai controlé le retour injecteur et au bout de 6 minutes:
cylindre 1 32 ml
cylindre 2 44 ml
cylindre 3 42 ml
cylindre 4 45 ml
fabrice65
Emploi : chauffeur
Mar 09 Juin 2015, 18:47
Sa parle a personne ,pas grave.
Existe t il une interface qui fonctionne pour vagcom et fiatecuscan car j ai une gofl tdi 105 de 2005 et la panda de 2005 aussi
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Mer 10 Juin 2015, 12:58
fabrice65 a écrit:J ai controlé le retour injecteur et au bout de 6 minutes:
cylindre 1    32 ml
cylindre 2    44 ml
cylindre 3    42 ml
cylindre 4    45 ml
Il faudrait connaitre la tolérance acceptable du constructeur voir si ton cylindre 1 est dans tolérance, car parfois on a des surprises.
fabrice65
Emploi : chauffeur
Mer 10 Juin 2015, 20:26
Ok,mais ou trouver la valeur de tolérence
fibonacci
Masculin Nombre de messages : 34
Emploi : Professeur
Niveau technique automobile : bon niveau
Lun 22 Juin 2015, 16:31
Ton test de retour est quand meme parlant : 3 injecteurs pissent 30% de moins que l'injecteur n°1.
A mon avis, il ne faut pas chercher plus loins....
-Est-ce que le voyant moteur est allumé?
fabrice65
Emploi : chauffeur
Lun 22 Juin 2015, 21:40
Bonsoir,non pas de voyant allumé .Pour les valeurs correct chez fiat pour 4 minutes entre 30 et 50 ml.
On m a conseillé de vérifier la vanne egr et le collecteur ,maladie sur ces moteurs ( encrassement).
