[ fiat panda 750 fire an 1994 ] probleme demarrage Techni10
-50%
54.99 € 109.99 €
prestigegame
Emploi : sans
Niveau technique automobile : zero
[ fiat panda 750 fire an 1994 ] probleme demarrage Empty [ fiat panda 750 fire an 1994 ] probleme demarrage
Jeu 27 Mai 2010, 18:52
Bonjour à tous j'ai beaucoup lu les post sur ce site qui est très bien fait, voilà je rencontre un souci avec ma fiat panda 750 fire de 1994.
Le matin elle démarre bien puis je roule avec et si je cale impossible de redémarrer, le démarreur tourne mais n'arrive pas à lancer le moteur et du coup la batterie se décharge à vu d'oeil ( batterie toute neuve changer il y a 15 jours car je pensais à ça au début) et le plus drôle (si on peut dire) c'est que quand vous voulez la reprendre le lendemain elle redémarre comme si de rien n'était ( on sent tout de même qu'elle à du mal et qu'il faut absolument qu'elle se lance dans les premier essai sinon je reste sur place).
J'espère que vous serez nombreux à m'apporter vos connaissances (pour moi je patauge) je n'est pas les finances de l'emmener au garage et c'est vous qui serez mes yeux et moi vos mains...
J'ai entendu sur d'autre post à la sonde de température, mais je sais pas ou elle se trouve.
Merci d'avance
dimidu67
dimidu67
Masculin Nombre de messages : 122
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : 5 bts MAVA en 2000 + brevet de matrise (touche à l'auto depuis mes 15ans)
[ fiat panda 750 fire an 1994 ] probleme demarrage Empty Re: [ fiat panda 750 fire an 1994 ] probleme demarrage
Jeu 27 Mai 2010, 20:00
il existe divers soucis sur le moteur fire , souvent lié à l'allumage, à première vue tu aurais un soucis de module d'allumage ou de bobine ( les deux en surchauffant ne peuvent plus produire d'étincelle, et sinon il existe un défaut sur le distributeur lui-même qui a des cables à l'intérieur ( sous la tête et le doigt d'allumeur) qui ont tendance à s'éfilocher ou s'oxyder...
prestigegame
Emploi : sans
[ fiat panda 750 fire an 1994 ] probleme demarrage Empty ok
Jeu 27 Mai 2010, 20:05
dimidu67 a écrit:il existe divers soucis sur le moteur fire , souvent lié à l'allumage, à première vue tu aurais un soucis de module d'allumage ou de bobine ( les deux en surchauffant ne peuvent plus produire d'étincelle, et sinon il existe un défaut sur le distributeur lui-même qui a des cables à l'intérieur ( sous la tête et le doigt d'allumeur) qui ont tendance à s'éfilocher ou s'oxyder...
Ok donc que dois je faire, car je suis vraiment embêté...Merci pour ces premières réponses.
dimidu67
dimidu67
Emploi : mécanicien
Jeu 27 Mai 2010, 20:12
dépose la tête d'allumeur et le doigt, jette un oeil, si tu vois des cables fortement oxydés c'est déjà une piste, sinon prends quelques pièces d'occasion pour tester ( bobine et module)
prestigegame
Emploi : sans
Jeu 27 Mai 2010, 20:16
Je suis désolé mais pour moi bobine, module c'est un peu du chinois... Avez vous un liens avec shéma ou photo que je sache ou cela se situe...Je me sens capable de démonter mais faut juste que je sache ou cela se trouve...Le moteur de la FIAT panda n'est pas très complexe mais je suis quand même novice.
dimidu67
dimidu67
Emploi : mécanicien
Jeu 27 Mai 2010, 20:20
ok vais essayer de trouver celaz mais ça va metre un peu de temps...
Jeu 27 Mai 2010, 21:25
prestigegame a écrit:Je suis désolé mais pour moi bobine, module c'est un peu du chinois... Avez vous un liens avec shéma ou photo que je sache ou cela se situe...Je me sens capable de démonter mais faut juste que je sache ou cela se trouve...Le moteur de la FIAT panda n'est pas très complexe mais je suis quand même novice.
Salut voisin damidu et prestigegame
plus simple c'est pour aller plus vite tu prends appareil photo tu prends quel que photos de ton moteur tu poste ici
[ fiat panda 750 fire an 1994 ] probleme demarrage 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ fiat panda 750 fire an 1994 ] probleme demarrage Alh
dimidu67
dimidu67
Emploi : mécanicien
Ven 28 Mai 2010, 06:27
oui c'est vrai si tu fais des photos ce ne sera que mieux , et oui le 67 en force [ fiat panda 750 fire an 1994 ] probleme demarrage Coucou10
prestigegame
Emploi : sans
[ fiat panda 750 fire an 1994 ] probleme demarrage Empty photo moteur
Ven 28 Mai 2010, 20:22
Bonsoir à tous voici les photos de mon moteur fiat panda 750 fire.
J'espère que vous allez pouvoir m'aider.
https://servimg.com/view/15257092/1][img]https://i.servimg.com/u/f65/15/25/70/92/th/dscf2610.jpg
https://servimg.com/view/15257092/4][img]https://i.servimg.com/u/f65/15/25/70/92/dscf2613.jpg
https://servimg.com/view/15257092/5][img]https://i.servimg.com/u/f65/15/25/70/92/dscf2614.jpg
Ven 28 Mai 2010, 22:07
Re
[ fiat panda 750 fire an 1994 ] probleme demarrage Dscf2610
dimidu67
dimidu67
Emploi : mécanicien
Ven 28 Mai 2010, 22:10
je t'ai préparé la photo mais le serveur est bloqué... patience..
donc là ou il y a la flèche rouge avec "module", tu as la tête de delco retenue par deux clips, fais-les sauter, ensuite tu verra le doigt d'allumeur, tire dessus vire l'éventuel cache qui "tombe" tout seul, et fais une photo de l'intérieur ( sous ce dernier couvercle et une de l'intérieur de la tête de delco) au moment de retier la tête de delco fais gaffe au centre il y a un petit "charbon" et un ressort à ne pas pommer...
