[ Audi A3 1.9 tdi 110 an 1999 ] Problème air circuit diesel  Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
loloflb
Emploi : fonctionnaire
super [ Audi A3 1.9 tdi 110 an 1999 ] Problème air circuit diesel
Ven 30 Déc 2016, 12:53
j'ai une audi a3 td1 110 cv de 1999
j'ai de l'air dans mon circuit diesel
j ai change mon filtre a gas oil
idem
elle marche bien et non présence d'air quand je la branche ne direct sans passer par le filtre
merci de votre aide
super Re: [ Audi A3 1.9 tdi 110 an 1999 ] Problème air circuit diesel
Dim 01 Jan 2017, 08:58
Il faut suivre l'intégralité des durites et tuyaux du réservoir jusqu'aux injecteurs afin de vérifier qu'elles soient bien sèches.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Dim 01 Jan 2017, 19:19
Tu as quelques bulles d'air que tu vois dans les tuyaux ?
Ta voiture a des symptomes ?
loloflb
Lun 02 Jan 2017, 12:48
toutes les durites sont sèches
on a pas vérifies celles qui vont du filtre a gas oil vers le resevoir
on a mis en pression le circuit avec un compresseur et rien
on a change le filtre a gas oil ainsi que la piece blanche se situant dessus
la voiture marche bien quand nous l avons branche en direct sans passe par le filtre a gas oil
quand on remet le circuit normal il y a des bulles d'air dans la durite qui vient du filtre vers la pompe
et des que nous coupons le moteur le gas oil remonte vers le filtre et quand nous voulons démarrer il y a de l air dans le circuit et la pompe se désamorce
si je mets un clapet anti retour sur la durite qui va du filtre vers la pompe ca marcherait ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 02 Jan 2017, 13:02
C'est un 1.9 ?
loloflb
Lun 02 Jan 2017, 13:28
oui 1.9 tdi 110 cv
Poulpy 68
Poulpy 68
Lun 02 Jan 2017, 20:10
Donc pas de pompe de gavage. Je te dirais oui ca peux marché mettre ton clapet anti retour.
loloflb
Mar 10 Jan 2017, 15:35
j ai deux clapets anti retour
une entre le filtre et la pompe et l autre entre la pompe et le filtre
je laisse la voiture tounée 1/2 heure et elle cale
plein de bulle d air
patnat
patnat
Docteur Auto
Docteur Auto
Masculin Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Mar 10 Jan 2017, 22:15
Je vais peut-être dire une bêtise car je ne connais pas audi mais il n'y aurait pas un réchauffeur de gasoil sur le support du filtre à gasoil: cela arrive qu'il laisse passer de l'air?
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 15 Jan 2017, 09:25
C'est une bonne idée, mais pas de réchauffeur sur ces modèles.
