- jean6251Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : retraite
[ VW Passat diesel année 1999 ] problème LDR
Mar 12 Mai 2020, 11:58
problème avec une passat diesel de 1999 le LDR remonte dans le bocal
j ai changer le bouchon la sonde de température le cœlostat
je ne fume pas pas de mayonnaise dans bocal pas d eau dans l huile
je fait une 30 de km la sonde marque 90 mais mon temoin d eau s allume et sonne
voila je vous remercie
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Re: [ VW Passat diesel année 1999 ] problème LDR
Mar 12 Mai 2020, 18:29
Est ce que le ventilateur radiateur s'enclenche ?
Aussi vérifier le bon retour du LDR dans le bocal, pour ça démarrer le moteur, enlever le bouchon du bocal et en accélérant observer le jet de LDR, il doit être franc et varier avec l'accélération, sinon pompe à eau HS
- jean6251Nouveau
Emploi : retraite
reponse
Mer 13 Mai 2020, 08:36
oui j ai deux ventilo un tourne en continue et le deuxième se met en route quand la temperature atteint les 90
je regarde pour le ldr et vous dit
- [ Audi A 8 Diesel de 1999 ] fume, problème de crépine.
- [ VW passat V6 tdi an 1999 ] probleme boîte automatique
- [ VW passat tdi 110 an 1999 ] problème fermeture centralisée, vitres, etc ...
- [ peugeot 306 1,9 diesel an 1999 ] problème de démarrage
- [ Audi A3 1.9 tdi 110 an 1999 ] Problème air circuit diesel
