[ Ford Fiesta V 1.4 i essence an 2002 ] Accoups à l'accélération (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
didManiac!
Emploi : logistique
r?solu [ Ford Fiesta V 1.4 i essence an 2002 ] Accoups à l'accélération (résolu)
Lun 09 Jan 2017, 19:26
la voiture de ma fille a des accoups à l'accélération principalement entre 2000 et 3000 trs et si on accélère franchement, elle a aussi parfois du mal à démarrer.
Elle est déjà passée entre les mains d'un garagiste qui a remplacé les bougies ,le filtre à carburant et mis un produit de nettoyage dans l'essence et tout ça sans effets.
Elle a 85000 kms la dernière révision vidange et filtre à air date de 3000 kms.
J'ai mis mon nez dans le moteur et vérifié s’il n'y avait pas de fuite sur des durites par contre j'ai constaté une forte odeur d'essence en enlevant le cabochon des bougies et une trace de liquide autour des deux premières à partir de la droite.
Avez-vous une idée d'où ça peut provenir.
Merci.
Laure B
Laure B
r?solu Re: [ Ford Fiesta V 1.4 i essence an 2002 ] Accoups à l'accélération (résolu)
Lun 09 Jan 2017, 19:44
C'est du liquide de refroidissement que tu as remarqué sur les bougies de droite ou de l'essence ?
didManiac!
Emploi : logistique
Mar 10 Jan 2017, 19:34
Ce n'est pas du liquide de refroidissement on dirait plutôt de l'huile propre, je verifierai ce week-end.
Pour etre plus précis quand je dis bougies de droite c'est face au moteur.
Laure B
Laure B
Mar 10 Jan 2017, 19:58
Il faudrait surveiller la consommation d'huile.
Si ça continue, il faudrait vérifier les compressions.
didManiac!
Emploi : logistique
Dim 15 Jan 2017, 11:23
Problème résolu.
En parcourant le forum, j'ai vu que mes symptômes correspondaient à ce message https://www.techniconnexion.com/t24500-ford-fiesta-1-4i-essence-an-2004-rates-a-l-acceleration-resolu
J'ai donc remplacé la bobine et les câbles de bougies et plus d'accoups.
Par contre je n'explique pas pourquoi il y a un peu d'huile au-dessus des deux bougies, je surveillerai.
Merci à vous.
Dim 15 Jan 2017, 12:20
Bonjour didManiac
Huile sur l'électrode des bougies de droite donc cylindres 3 et 4 comme le mentionnait Laure B, il serait intéressant de contrôler les compressions des quatre cylindre [ Ford Fiesta V 1.4 i essence an 2002 ] Accoups à l'accélération (résolu) Nickel
A suivre ...   [ Ford Fiesta V 1.4 i essence an 2002 ] Accoups à l'accélération (résolu) Forum03
[ Ford Fiesta V 1.4 i essence an 2002 ] Accoups à l'accélération (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Ford Fiesta V 1.4 i essence an 2002 ] Accoups à l'accélération (résolu) 340936 [ Ford Fiesta V 1.4 i essence an 2002 ] Accoups à l'accélération (résolu) 695331 albatros
[ Ford Fiesta V 1.4 i essence an 2002 ] Accoups à l'accélération (résolu) Bmw K1200RS
didManiac!
Emploi : logistique
Dim 15 Jan 2017, 15:14
albatros a écrit:Bonjour didManiac
L'huile n'est pas sur l'électrode mais au dessus du puit de bougie, j'ai vérifié le serrage et elles le sont bien.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Dim 15 Jan 2017, 20:00
Laisse moi deviné c'est un 16 soupapes ?
C'est le joint de cache culbuteur qui transpire un peu et cela coule dans les puits de bougies qui se trouve entre les deux rangés de soupapes.
Par contre je comprends pas que le garage a pas pensé a la bobine.....
Pour ta transpiration d'huile si il y a pas des litres, laisse donc comme cela.
Tant que comme l'a pensé Laure, c'est pas dans le moteur même, pas de soucis.
Lun 16 Jan 2017, 06:55
Merci pour le retour d'infos [ Ford Fiesta V 1.4 i essence an 2002 ] Accoups à l'accélération (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19383-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-moteur-ford-fiesta-et-fusion
didManiac!
Emploi : logistique
Lun 16 Jan 2017, 18:59
Poulpy 68 a écrit:Laisse moi deviné c'est un 16 soupapes ?C'est le joint de cache culbuteur qui transpire un peu et cela coule dans les puits de bougies qui se trouve entre les deux rangés de soupapes.
Il n'y a pas beaucoup d'huile dans les puits de bougies donc ça restera comme ça, merci pour l'info.
