- sophie.pandeliNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Aide-Soignante
Niveau technique automobile : Débutante
[ ford fiesta essence 1,4 16V an 2002 ] vanne ralenti
Jeu 28 Aoû 2014, 15:20
bonjour, je cherche où se trouve le boitier papillon et plus exactement la sonde de ralenti sur ma ford fiesta de 2002 essence 1,4 L 16V…
Cordialement,
Sophie.
Cordialement,
Sophie.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ ford fiesta essence 1,4 16V an 2002 ] vanne ralenti
Jeu 28 Aoû 2014, 17:32
Sophie.pandeli
Le boitier papillon se situe juste après le filtre à air quand à la sonde de ralenti appelé aussi capteur de température voir le lien suivant :
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/savoir-trouver-une-panne/s-749-ralenti-variable-irregulier.php
Jeu 28 Aoû 2014, 18:25
Merci, je vais chercher ou se trouve le filtre à air… je suis presque que c'est la pièce que j'ai vu, mais comme je suis pas sure, je voulais trouver une photo de mon moteur pour vérifier.
- albatrosTech-modo
Jeu 28 Aoû 2014, 18:30
sophie.pandeli a écrit:Merci, je vais chercher ou se trouve le filtre à air… je suis presque que c'est la pièce que j'ai vu, mais comme je suis pas sure, je voulais trouver une photo de mon moteur pour vérifier.
sinon le mieux faite une photo de votre moteur et l'on vous indiquera où le filtre à air se trouve
Jeu 28 Aoû 2014, 18:46
le filtre à air est dans la grosse boite plate en plastique qui se trouve sur le moteur lui même (LOL) je l'ai démonté ! Ok puis part de la gauche la durite de sortie de l'air et cette durite arrive à un bloque métallique qui je pense est le bloc papillon… Par contre dessus devrait y avoir la fameuse sonde de ralenti. Mais je ne sais pas pourquoi ça n'a rien avoir avec la pièce dite sonde de ralenti de ma voiture que l'on trouve sur les sites marchants. ??? Donc je suppose qu'elle est ailleurs, Mais où, je la cherche toujours. Et tout ça pour bien vérifier le numéro dessus afin de la commander et donc la changer.
Mais qui cherche trouve et je suis pas du style à laisser tomber.
