[ Citroen C5 hdi 110 ] remontage embrayage Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
tippie
Emploi : responsable maintenance (industrie du bois )
Niveau technique automobile : cap. ma passion
[ Citroen C5 hdi 110 ] remontage embrayage Empty [ Citroen C5 hdi 110 ] remontage embrayage
Ven 27 Jan 2017, 05:47
Bonjour a tous
Pour remonter un embrayage tiré sur une c5 faut-il enlever le récepteur afin de pouvoir clipser la butée sur le mécanisme ?
CDT
[ Citroen C5 hdi 110 ] remontage embrayage Empty Re: [ Citroen C5 hdi 110 ] remontage embrayage
Sam 28 Jan 2017, 08:24
Peux-tu me passer le numéro de série (commence par VF....) ?
tippie
[ Citroen C5 hdi 110 ] remontage embrayage Empty embrayage
Sam 28 Jan 2017, 13:56
N VF......6360121
J'ai remis la boite en place ce matin .
Reste la butée a clipser .
C'est pour demain .
Normalement je pense pouvoir remettre l'émetteur.Je croise les doigts .
Je vous tiens au courant .
Cordialement
Sam 28 Jan 2017, 21:36
Voilà ce que dit la procédure constructeur :
[ Citroen C5 hdi 110 ] remontage embrayage B2cp3b10
[ Citroen C5 hdi 110 ] remontage embrayage Fullscreen
Remplacer(sur la boîte de vitesses) :
  • Le tube guide butée
  • La butée d’embrayage (4)
Le montage de la butée sur le guide s’effectue de la façon suivante :
  • Engager la butée sur les becs de la fourchette
  • Repousser la butée avec la fourchette sur le tube guide(suivant flèche )
  • Maintenir la fourchette en position recul maximal à l’aide d’un élastique
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Dim 29 Jan 2017, 18:00
Heu question c'est quoi comme motorisation ?
Un 2 litres ou un 1.6 hdi ?
Je dirais un 2 litres ou un 2.2 hdi sinon il serait pas tiré.
Pour mettre en place, il faut donc pousser le levier de commande jusqu'a entendre un clac. Si c'est tiré normalement tu peux voir par la fenètre si il est clipsé, par l'ouverture ou se trouve normalement le cylindre récepteur.
Car sur le 1.6 c'est un embrayage poussé donc la méthode fourni par Ced.
