- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 497
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
[ Peugeot 106 1.5d an 1995 ] bruit courroie (résolu)
Jeu 16 Mar 2017, 14:05
bonjour hier quand ma fille est parti de chez moi la courroie a couinée par contre est ce que c le meme principe que la saxo pour essayer de retendre ou detendre cette courroie merci
Allez L'OM
Re: [ Peugeot 106 1.5d an 1995 ] bruit courroie (résolu)
Sam 18 Mar 2017, 08:08
Le 1.5D des 106 ou des Saxo est exactement le même
- nonox88Mécano
Sam 18 Mar 2017, 18:09
merci du renseignement bonne soirée
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Mar 11 Avr 2017, 16:54
bonjour voila vidange faite et courroie changer non sans galere pour la courroie vis de 6 hs remise en place de la neuve en tournant avec la poulie damper la vis de 22 pour la mise en place de la courroie c fait l'ancienne etait bien abimé craquelé ..un soucis de moins merci pour votre aide a ++
Allez L'OM
- [ peugeot 206 2.0 hdi an 2000 ] bruit de rossignol courroie alternateur ( poulie damper ?)
- [ Peugeot 206 1.9 D an 2002 ] Bruit côté passager - Courroie accessoire ? Galet ? Autre
- [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] probleme tendeur courroie accessoires (résolu)
- [ BMW E36 318tds M41 an 1995 ]remplacement tendeur de courroie (résolu)
- [ BMW E34 525tds an 1995 ] Cliquetis courroie accessoires (résolu)
