- michmich62210Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : employe
[ VW sharan 1.9 tdi 130 an 2005 ] Problème de puissance
Lun 03 Avr 2017, 08:04
bonjour a tous je viens de changer mon embrayage du sharan un bimasse que j ai remplace par un monomasse .depuis ce temps la j ai un probleme de puissance.des que j accelere le sharan donne des accoues je l ai passe a la valise chez vw 0 defauts si quelqu un pourrait me renseigner.merci a tous
- MacGyverFrTech-modo
- Nombre de messages : 268
Emploi : en recherche !
Niveau technique automobile : Des notions
Re: [ VW sharan 1.9 tdi 130 an 2005 ] Problème de puissance
Lun 03 Avr 2017, 09:17
Bonjour Michmich
Bienvenu sur le forum !
Penses à mettre ton titre comme le décrit la charte, c'est dans l'interet de tous pour optimiser le classement des sujets.
Le volant bimasse réduit les chocs reçus par la boite de vitesse dus acyclisme du moteur.
Selon les modèles il faut faire très attention au choix du kit complet de remplacement (volant moteur aussi)
Je ne crois pas que la valise dans ce cas détecte quoique ce soit, sauf si lors du remplacement tu as touché par mégarde un circuit, un faisceau quelconque de pilotage du moteur.
Précises le kit posé, cela aidera les spécialistes du forum, et précises aussi quand cela apparait : tout le temps, changement de vitesse, bas régime, haut régime ?
A suivre...
MacGyver
A suivre...
MacGyver
Emploi : employe
sharan1.9tdi 130cv an2005
Lun 03 Avr 2017, 14:52
la marque du volant moteur monomasse kit complet valeo + la butee
Lun 03 Avr 2017, 20:59
OK , mais je vais insister tu sais les diagnostics sont parfois délicats en ayant le véhicule sous les yeux, alors à distance... tu imagines !
Je te cites tu dis "problème de puissance" et "a-coups" tu as une perte de puissance ? ou que des a-coups ?
j'insiste encore des a-coups ou des vibrations ? tout le temps ? à certains régimes ? au passage des vitesses ?
Merci de donner ces précisions.
Emploi : employe
Sam 08 Avr 2017, 16:13
slt se sont des accoues de la 2eme a la 6eme en roulant normal sa va plus ou moins des que j accelere les accoues se produise c pas une perte de puissance n etant pas vraiment specialiste j ai du mal a definir la chose a++
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Sam 08 Avr 2017, 16:53
C'est ce KIT4P Valéo ci-dessous que tu as installé
https://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-volant-moteur-volkswagen-sharan-ii-fl-1-9-tdi-130cv-10025-11020-919-gt#919
A suivre ...
Emploi : employe
Dim 09 Avr 2017, 17:47
slt la ref du kit dembrayage c est valeo 835010 j ai telephoner pour avoir plus de renseignement il mon conseillé de prendre celui la mais le volant moteur n est pas compatible avec le sharan 1.9l tdi 130 a++
- albatrosTech-modo
Dim 09 Avr 2017, 17:52
Et pourquoi avoir remplacé le volant moteur bi masse d'Origine je suppose par un mono masse ... par soucis d'économie peut-être
A suivre ...
Emploi : employe
Dim 09 Avr 2017, 17:59
oui bien sur
Emploi : employe
Dim 09 Avr 2017, 18:03
je sais qu il y a des kits qui sont compatible je pense avoir mal été conseillé il y a le kit que tu mentionne doi etre adaptable vue la doc technique au plaisir
- albatrosTech-modo
Dim 09 Avr 2017, 18:20
Ben voilà grossière erreur suite à ta réponse par soucis d'économie, tu as installé un volant moteur mono masse au lieu de remettre un bi masse d'origine donc dans ton écrit, je cite: bonjour a tous je viens de changer mon embrayage du sharan un bi masse que j ai remplace par un mono masse .depuis ce temps la j ai un problème de puissance.des que j'accélère le sharan donne des accoues ... tu as la réponse dans ta question ... A ton avis pourquoi les Ingénieurs de chez VW ont choisis de produire ce type de volant moteur sur ton Sharan, c'est simplement comme pour beaucoup de véhicule diesel, le Bi Masse est là pour absorber les vibrations via la transmissions donc les à-coups que ne s'est pas faire un Mono - masse ... conclusion tu t'es tiré une balle dans le pied tout seul
A mon avis un diagnostic ne servira à rien puisque c'est un souci purement mécanique et non électronique que ne sera pas détecter un appareil de mesure genre valise celle-ci n'est pas RTL elle ne rapporte pas d'argent bien au contraire
A suivre ...
Dim 09 Avr 2017, 20:40
Je prend le risque de déranger voir de choquer, je suis tout a fait d'accord avec Albatros. En plus je ne suis pas certain que les boites de vitesses modernes apprécient, sur les diesels, l'absence du bi-masse. mais bon, je comprend l'agacement des propriétaires quand ils voient la facture arriver !
Les industriels ne sont que rarement desinteressés dans leur domaine, s'il y a des kits "simples" dit adaptables, c'est qu'il y a de la casse...
Bon après on peut aller beaucoup plus loin...
Mais "adaptable" ne signifie pas "respect de tout le cahier des charges d'origine". Attention en disant cela je ne dit pas que le cahier des charges d'origine est un modèle du genre !
- [ Vw Sharan TDI 110 an 1999 ] Problème démarrage et problème clim
- [ VW SHARAN 1,9 TDI an 1996 ] problème fumée bleue grise et demarrage à froid
- [ VW Sharan III TDI 140 an 2011 ] Problème de perte de puissance
- [ Sharan/Galxy/Alamhbra] problème d'essuie glace.
- [ VW Sharan 2.0i ess ADY an 1996 ] Pas de démarrage à chaud - Probleme allumage
