- MaxiclioNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : Technicien en informatique
Niveau technique automobile : Bac pro
[Audi A4 1,9 TDI 90 ch an 95] Pb de démarrage
Jeu 25 Jan 2007, 14:44
Bonjour tout le monde
J'ai un problème de démarrage à chaud comme à froid sur une Audi A4 1,9 TDI 90 ch de 1995, lorsque je vient pour démarrer elle démarre un coup sur deux, il faut jouer avec la clé en la faisant entrée et sortir pour quel demarre, ou des fois il suffit d'appuyer la clé jusqu'au font du neiman et elle demarre.
Lorsqu' elle à ce problème un voyant orange qui représente une voiture avec une clé est allumé et lorsqu'on essaie de démarrer la voiture cale automatiquement.Pour info j'ai déja changé le barrillet.
Si quelqu'un peut me dire qu'elles pièces qui cause ce problème et la procédure à suivre, merci d'avance
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Re: [Audi A4 1,9 TDI 90 ch an 95] Pb de démarrage
Jeu 25 Jan 2007, 16:55
Ce ne serait pas ta clef qui a un problème si tu as déjà cahnger le barrillet??
Essaye avec un double si tu en as un !!
Ven 26 Jan 2007, 08:06
Autour du barillet, tu as une bague. C'est l'antenne de l'anti-démarrage. Sa prise est-elle bien fixée?
Autrement comme dit tini, essaye la 2em clé.
Si c'est pareil, direction VW.
- MaxiclioNouveau
Sam 27 Jan 2007, 14:41
j'ai déjà fait l'éssaye avec la deuxième clé , toujour le même problème, je pense peut être que c'est le faisceau du neiman qui fait sa, si quelqu'un peut me dire comment le changé merci.
Dim 28 Jan 2007, 11:18
Je pense pas que se soit le faisceau, mais plutot la prise au cul du neiman.
Regarde sur ce lien, si celà corresspond. Il s'agit d'une seat, mais c'est peut-être pareil.
La prise que je te parle, est la n° 15 sur l'éclater des pièces.
http://techniconnexion.1fr1.net/-t3320.htm?highlight=neiman
- MaxiclioNouveau
Mar 10 Avr 2007, 16:17
Merci à tous , mais pour l'instant elle à arréter de faire ce problème et j'ai rien encore changé.
- MaxiclioNouveau
Sam 19 Avr 2008, 14:25
Bonjour à tous
J'ai une petite question, je voudrais savoir si on change le boîtier d'anti-démarrage est ce qu'il faut programmer le nouveau ou on peut le mettre sans problème.
J’attends vos réponses merci d’avance.
Sam 19 Avr 2008, 19:51
Il faut de toute façon le syncroniser avec les clés.
Audi.
Audi.
