- ritonNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : pas en mecanique
[Audi A3 1,8 t 180] Problème de démarrage.
Lun 16 Oct 2006, 13:09
bonjour.
voila mon probleme au premier demarrage le moteur se met en mode
degradé pendant quelques seconde puis regime normal pour les autres
demarrage de la journée c'est ok mais aussi a plein regime le moteur
s'etouffe puis repart.
si quelqu'un peut m'expliquer merci.
Titre du sujet modifié par modo.
Re: [Audi A3 1,8 t 180] Problème de démarrage.
Lun 16 Oct 2006, 19:15
Pourquoi dis-tu en mode dégradé?
Est ce que ton moteur tourne mal au premier démarrage? Tourne t'il sur 3 cylindres?
Le moteur s'étouffe, il perd de la puissance? La voiture vibre?
As-tu un témoin qui s'allume au tableau de bord?
Peus-tu donné des détails sur ta voiture?
Année - Km - Lettres de ton moteur. Merci.
