[ Audi A4 tdi an 2001 ] Problème de démarrage  Techni10
Le Deal du moment :
35 €
Thomas 66
Emploi : Peintre
Niveau technique automobile : Aucun
[ Audi A4 tdi an 2001 ] Problème de démarrage  Empty [ Audi A4 tdi an 2001 ] Problème de démarrage
Dim 20 Nov 2016, 23:38
j'ai une audi A4 de 2001 183000km elle démarre le matin à froid puis cale après l'avoir laisse plus de 1 journée complète au repos. Je tente de la redémarrer celle-ci en tirant sur le demarreur ou je coupe et remet le contact avec plusieurs reprises environ 5 fois. Celle-ci démarre au bout de 20 secondes environ en insistant sir le demarreur ou démarre après avoir coupe et mis 5 fois le contact. Je n'ai aucune perte de puissance aucune odeur de gazoil,et pas de consommation de carburant j'ai fait 700 km avec 1/2 plein de gazoil à 135 km/heure . Une fois que celle-ci a démarrée plus aucun problème pour démarrer elle démarre du premier coup.le filtre à gazoil et neuf les bougies de préchauffage sont neuves la distribution neuve joint de culasse neuf . quelqu'un aurait il eu se problème ou savoir d'où vient le problème.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Audi A4 tdi an 2001 ] Problème de démarrage  Empty Re: [ Audi A4 tdi an 2001 ] Problème de démarrage
Lun 21 Nov 2016, 21:53
Vu les symptomes, tu as une prise d'air dans le circuit de gazoil.
Elle démarre plus facilement en mettant plusieurs fois le contact, car la pompe de gavage réamorce le circuit de gazoil.
Cela ne le fait pas depuis que tu as fait le filtre a gazoil ?
