- madianeNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : OPERATEUR PSA
Niveau technique automobile : 0603748926
[ AUDI A3 8L 1.9 TDI 130 an 2001 ] Problème de ventilo
Dim 17 Mar 2019, 10:00
Bonjour, j'ai un soucis sur mon AUDi A3 8L 1,9 TDI 130 de 2001.
J'avais un problème de température, elle ne montait jamais à 90 degrés (toujours entre 70 et 80) et lorsque que je mettait le chauffage elle descendait en température.
J'ai donc changé ma sonde de température moteur et mon thermostat, j'ai également vidangé le ldr.
Ensuite elle monte bien a 90 ° mais je me suis rendu compte en faisant la purge que le ventilo ne se mettait pas en route à 90° et la température monte jusqu'a 100° pas plus.
Mais lorsque que j'allume la clim il se met en route et le moteur redescend en à 85°-90°.
Pouvez-vous m'aidez je pense sois à la sonde de radiateur ou au relais de chasse ??
Merci d'avance.
Merci d'avance.
FUSEE aime ce message
