- antoine428Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : manager
[ Audi tt quattro 225 ess an 2001 ] Problème ESP
Jeu 30 Nov 2017, 21:41
Bonjour, à tous je possède une audi tt quattro 225 de 2001 totalisant 159000km . Je viens de remplacer le bloc abs ainsi que le calculateur par un modèle identique d'occasion ( le voyant s'allumait de manière aléatoire avec une sensation de rouler sur du gravier et resté allumé). Le nouveau bloc a été encodé correctement( détecté directement par la valise). Depuis le voyant s'allume des que l'on tourne le volant à droite. Ma question est la suivante doit on recalibrer le capteur G85, le problème peut il venir d'ailleurs sachant que la valise ne détecte rien. En mettant la voiture sur le pont on voit que les deux roues avant ne sont pas parfaitmenet parallelles. En en redressant une le voyant s'allume encore plus vite,. Une géométrie peut elle résoudre le problème. Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre. Cordialement
- moteur service +Petit mécano
- Nombre de messages : 62
Emploi : Technicien automobile
Re: [ Audi tt quattro 225 ess an 2001 ] Problème ESP
Sam 02 Déc 2017, 15:05
Personnellement je pense que tu devrais faire un parallélisme et calibré le capteur volant !!
Cordialement
Cordialement
- antoine428Nouveau
Emploi : manager
Dim 03 Déc 2017, 10:31
Merci de ta réponse : . Il s'agit bien du G85 ou ya t il un autre capteur?
Dim 03 Déc 2017, 14:09
G85 !!
- antoine428Nouveau
Emploi : manager
Dim 03 Déc 2017, 18:39
ok nickel, merci
- [ Audi A6 3.0 Quattro an 2005 ] Problème de clim
- Problème Calculateur AUDI A5 3.0 V6 TDI QUATTRO 2008
- [ Audi A6 quattro 2.5 TDI an 2001 ] Le démarreur peine Pas de démarrage du moteur
- [ Audi A4 B6 2.5 TDI quattro 180 an 2001 ] Perte d'accélération à haut régime
- [ Audi A4 B6 2.5 tdi Quattro 180cv an 2001 ] Gros claquement et perte de puissance (résolu)
