[ Audi A4 B6 2.5 TDI quattro 180 an 2001 ] Perte d'accélération à haut régime Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
vulcain08
Emploi : commercial
[ Audi A4 B6 2.5 TDI quattro 180 an 2001 ] Perte d'accélération à haut régime Empty [ Audi A4 B6 2.5 TDI quattro 180 an 2001 ] Perte d'accélération à haut régime
Mer 06 Juin 2018, 09:51
Je possedé une audi A4 B6 2,5 TDI V6 quattro 180ch de 2001, et j'ai un probleme uniquement lorsque je pousse les rapports, quand je monte au dessus de 3000trs min environ, l'accélération se coupe, pédale au planché rien ne se passe, je dois attendre quelques secondes et la voiture reprend.
Si je roule normalement sans pousser les rapports tout va bien.
Pourtant la voiture démarre au quart de tour, elle ne fume pas, tout fonctionne parfaitement sauf quand je pousse les rapports, et il n'y a aucun voyant qui s'allume, et aucun défauts à la valise.
Filtre a gasoil changé, vanne erg fonctionne bien apparemment, on m'a dit que le turbo fonctionnait bien aussi, le filtre à air n'est pas encrassé.
J'ai débranché le débitmètre, ça marche un peu mieux mais le problème est encore présent.
Je precise aussi quand faisant des essais, en poussant a fond la voiture, j'ai même le collier de la durite (diam 63mm) sous le filtre a air qui a lâché une fois, et une autre fois celle de l'autre coté sous le feux av gauche (aussi diam 63mm) qui va vers la boite a vide je crois qui a aussi lâché.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème et pourrait m'éclairer je vous en remercie.
Cordialement
