[ audi A6 V6 2.5L TDI QUATTRO an 2000 ] baisse en régime et voyant prechauffage Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
LAFOY85
Emploi : retraite
[ audi A6 V6 2.5L TDI QUATTRO an 2000 ] baisse en régime et voyant prechauffage Empty [ audi A6 V6 2.5L TDI QUATTRO an 2000 ] baisse en régime et voyant prechauffage
Lun 30 Avr 2012, 00:55
BONJOUR
JE RENCONTREDES DIFFICULTEES AVEC MON VEHICULE . VOILA APRES UNE IMMOBILISATIONDE PLUSIEUR MOISDONT L'HIVER2011/2012
J'AI VOULU REDEMARER LA VOITURE.ECHANGE BATTERIE,REAMORCAGEDU CIRCUITLE MOTEUR DEMARE ESSAI3KM ENVIRONLE MOTEURBAISSE EN REGIME
3000TRS ACCELERATION MAXI 40KMH TEMOIN DE PRECHAUFFAGE CLIGNOTE.
JECHANGELES 6 BOUGIES DE PRECHAUFFAGE(2GRILLER ET LES 4 AUTRES PAS LOIN)
ce ou ces problemes s'on_til lie ou differents_
precision pompe in jection,25000kms
merci pour le diagnostiqueet si possible shema au vu de mes connaissances limite
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
[ audi A6 V6 2.5L TDI QUATTRO an 2000 ] baisse en régime et voyant prechauffage Empty Re: [ audi A6 V6 2.5L TDI QUATTRO an 2000 ] baisse en régime et voyant prechauffage
Lun 30 Avr 2012, 23:49
Bonjour Voisin
Attention ou tu postes ton sujet. ! [ audi A6 V6 2.5L TDI QUATTRO an 2000 ] baisse en régime et voyant prechauffage Lol4
J'ai rectifié l'emplacement
As tu passé ton véhicule à la valise diag.?
je pense que ton probleme pourrait venir de plusieurs points:
probleme de debitmetre
probleme de catalytique obstrué
probleme de turbo.
LAFOY85
Emploi : retraite
Mar 01 Mai 2012, 01:17
bonjour voisin
merci pour ta reponse,je suis tous nouveau et je cafouille légerement.
pour ce qui est de la panne j'ais trouvé just'a coté du filtre a gazoil
tu as deux electovannes? je crois, et sur l'une d'elle j'avais deux petite durites
qui était débranchée. aurais tu des renseignements pour la vidange de ma boite de vitesse tiptronic,capacitée,type d'huile,et comment faire ci cela est
réalisable sans passer par la case audi.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Mar 01 Mai 2012, 10:48
Les deux electrovannes que tu as trouvé sur ton chemin sont celle qui commande le turbo et la vanne EGR. Avec les tuyaux de depression arrivant dessus defectueux ou debranché, je comprends mieux que tu sois resté scotché à 40 km/h!
Pour la vidange de ta boite c'est realisable sans la case Audi. Par contre avoir une fosse serait plus pratique pour l'intervention. A confirmer la reference de la boite ( je pense une ZF 5HP19 ). Il faut un joint de carter un joint de bouchon de vidange et de l'huile ( LT 71141 pour la ref de boite cité ci dessus ).
Pour le remplissage, une bonne seringue ou pompe, de la methode et du temps.
LAFOY85
Emploi : retraite
Mar 01 Mai 2012, 19:13
bonsoir.
je viens de te lire merci pour les renseignements,je vois que tu est branché audi,la capacité de la boite la connais tu,sur le forum j'ai lu qu'il fallait que
l'huile soit entre 30et 45° as tu un tuyau
pour ce qui est de la fosse problème elle est pleine d'eau en ce momment
normal avec la flotte qui n'arrête pas, dés qu'il fait plus sec je regarde
merci à toi
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 07 Mai 2012, 09:55
Je ne suis pas plus branché Audi qu'autres marques !
La capacité de boite ( toujours si c'est une 5HP19) est de 9,2L mais ca m'étonnerait qu'en une fois tu puisses la vidanger totalement.
Maintenant, afin de poursuivre et par souci de clarté sur le forum, il serait bon d'ouvrir un post spécifique à cet opération ( 1 post pour traiter chaque probleme c'est plus simple pour tout le monde pour s'y retrouver ) [ audi A6 V6 2.5L TDI QUATTRO an 2000 ] baisse en régime et voyant prechauffage Lol4
